 Московское время 12:49:11
 Владивостокское время 19:49:11
 Помогите лодку опознать
Автор: wadmond (212.58.194.---)
Дата:   28-02-12 20:30
1)лодка вся черная
2)весит раза в 4 легче обычной просто пипец какая легкая
3) балони чуть пошире по сравнению с той же язь
4)4 балона
5) клапана под балоны алюминевые, тоесть встовляешь в алюминевыю дырку клапан с юбкой из резины и когда накачиваешь воздух просто прижимает его, и потом все это закручивается алюминевой крышкой
6) уключин нет на лодке
7) длинной как одноместная
8) насос в виде 2 фанерок между ними прриеклеин тот же материал что и на лодке, тоетсь работает как гармошка..тоесть ручной...и на нем алюминевая штука с одной стороны которая прсото накручивается на алюминевый клапан
9) сидушка представляет из себя пуфик с дыркой посередине..из того же матреиала что и лодка и клапана такиеже...
(сидушка просто супер, такая удобная)
10)дно не надувное
Мопед не мой,так ,что это всё что имеем из информации
Чего то мне думается не самодел ли это? Но для самодела уж очень аккуратная,хотя....
 Re: Помогите лодку опознать
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-02-12 20:40
а не Самарочка ли это ??
Дата:   28-02-12 21:06
Не , ь\близко но не оно,леера по другому приклеены,да и форма балонов другая.
Блин как будто десантная что ли.кто их видел ,подскажите?
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата:   28-02-12 21:16
Это военспас специально для Желтого и Красного морей, дабы на их фоне чёрный был хорошо виден.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   28-02-12 21:25
99% Самарочка. Насчёт лееров и формы баллонов - вы думаете они 20 лет одинаковые лодки клеят? :)
Автор: s494 (2.93.28.---)
Дата:   29-02-12 04:33
Обычная одноместная надувная лодка производства СССР.
Автор: Спортист из дома (---.69.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-02-12 04:46
в совке кому-то пришло в голову точить алюминиевые клапана для ширпотреба? это однозначно самарская лодочка, там много частников их делают
Дата:   29-02-12 04:54
Скорее сейчас клапана будут делать из пластмассы. А тогда и ложки-вилки -кружки для столовых из алюминия делались - алюминия в стране было... как собачьего говна сейчас на снегу.
И станок токарный любое предприятие имело. наточить не проблема была.
А вес 4,5 кг для тогдашней одноместной реально, в инете искал сейчас - видел.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   29-02-12 14:59
Спортист из дома писал:
> частников их делают
Согласен. Таких легких лодок с клапанами , изготовленными на токарном станке из алюминия , было великое множество в последние годы СССР и начала рыночных отношений. Изготавливались из авиационной ткани 800 или 1000 . Точно не помню как называлась ткань. Из этой ткани лодки получались очень легкими Делали с увеличенным диаметром бортовых баллонов . Лодки пользовались спросом .
Ни на одной лодке 70х годов СССР не было алюминиевых клапанов , а количество моделей тех времен вполне можно было пересчитать на пальцах одной руки.....
Самой легкой одноместной лодкой в СССР были "Ветерок " и "Стриж" весом около 7 Кг.
