 Московское время 06:52:38
 Владивостокское время 13:52:38
 HTS 2000
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-12-11 16:16
кто что может сказать по данному материалу? Хотел приобрести для пайки сарепты. На рубке есть кой какие косяки получится ли им запаять или это хрень....
 Re: HTS 2000
Автор: гоша5 (88.200.229.---)
Дата:   18-12-11 17:09
прикольная штука. а сколько стоит?
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 17:17
Да вот хрен знает... Где находил по 140 р... но почитал на форумах типо в России вместо это чудо штуки проволоку продают.... На ебэе ща ищу.... Если верить видео то вообще супер тема... вот думаю заказать из америки попробывать...
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 18:20
Короче заказал на ебэе.... Получилось 700 рублей за 10 штук.... весной попробую может что получится....
кому нужно вот ссылочка
 Re: HTS 2000
Автор: ЛёХа.63 (80.234.85.---)
Дата:   18-12-11 19:12
А ну-ка поподробней пожалуйсто . Кто нибудь пробывал такое . Уж больно красиво в рекламе . А с банкой , такое очучение что снизу давление воздуха поддают , чтоб не капало в низ . Ссылочку сохроню спс , до выяснения правдивости .Так то круто со стороны .
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 19:59
блин а щас нашел за 900 но 20 штук..... ну да ладно попробуем а там видно будет
 Re: HTS 2000
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата:   18-12-11 20:00
вещь хорошая, этой осенью так чинили автобот, всё ок. НО!!!!! есть хитрость с температурой, люминь трещит.... надо придро..ться и тогда ок. не обязательно ебей пользоват, электриков сетевиков порытать, вроде Петра-Кениг, у них это есть!!!!птоволка, пруток, квадратный пруток...
 Re: HTS 2000
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-11 22:01
Рекомендую не питать иллюзий :(
По опыту, годится только для мягких сплавов типа АД31. Дюраль паять тяжелее, и нет прочности шва. Совсем нет. Только для декора.
АМГ3-5 сплавы сильно расширяются при пайке. при остывании, в 90% случаев, шов покрывается микро трещинами. Силовой шов получить не удалось.
Такой припой удобен для декоративных деталей, и черновой сборки мелких, но объемных конструкций. В ремонте алюминиевых лодок мало пригоден. Для походного ремонта надежнее двух компонентные эпоксидные смеси с наполнителем.
такое мое мнение.
Вот фото при сборке рамки стекла -
 Re: HTS 2000
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата:   18-12-11 22:55
Ну незнай! придет после нового года и посмотрим.... Если чесно тоже сомневаюсь.... но проверить надо!!!
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 23:20
А что тогда скажите насчет этого видео.... особенно конец...
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 23:22
Или это?
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 23:51
С дюралем не канает. Любая пайка подразумевает нагрев соединяемых деталей. Дюраль "пережигается". АМГ толщиной до 2 мм нормально паяется. Но, как тут уже сказали, может порвать шов. Ну и прочности великой не жди.
Кстати неплохо паяются АЛ сплавы. Но отломыш встык не припаяешь, требуется грамотная разделка шва.
 Re: HTS 2000
Дата:   18-12-11 23:56
У меня на рубке у Сарепты в угла трещины... я вот думаю возможно будет этой чудо проволокой запаять или все же весной с аргоном заморочиться?
 Re: HTS 2000
Автор: Fash (84.23.62.---)
Дата:   19-12-11 00:29
Как то давно , ведомый рекламой съездел на Митино прикупил с десяток таких штук. Смысл был в том , чтоб соеденить при помощи пайки АД и Медь вакуумноплотно. Вообщем ничего не получилось. Медь как оказалось он вообще не паяет, но они это и не обещали. По алюминию тоже как то сомнительно получалось, но дырки залепить, резьбу восстановить им несомненно можно. На счет силовых паек , я бы не стал его использовать, вообщем он у меня так и валяется , не пригодился, а медь с АД соеденил склейкой, вакуумноплотно ... При пайке самое главное хорошо оксидную пленку очистить, и облудить . Сам по себе припой достаточно хрупкий , но твердый.
 Re: HTS 2000
Дата:   19-12-11 01:06
Пропаять трещины для их сокрытия - подойдет. Для усиления - нет.
Не забывайте, что перед пайкой место стыка нужно хорошо очистить от окислов. Травить щелочью, или механически. Иначе плохо прилипает. А в углах это делать всегда сложно.
На видео -банальная замануха-лажа, даже критиковать не хочется.
И еще. В этом припое есть химически активные добавки. В некоторые сплавы он буквально въедается :(.
И что хуже всего, варить правильной сваркой в аргоне, это место уже не получается!!!
Остатки припоя выкипают, и выносят металл из ванны расплава, прожигая дыры :(. Осторожнее с этим припоем.
В Мск. он продается ушлыми продаваторами в короткой нарезке, или в спец магазинах, по 70см прутки.
Есть подобный для меди, с ним полегче, но то же оказались свои казусы :(
и Обратите внимание на рекламное название - 2000 этот год уже отстал от технологии)))
Теперь модно AL лодки склеивать, как Ауди лонжероны и щит передка :)). Даже магниевые сплавы в моторах клеит!
зы. почти все швы на рамке стекла, при подгонке по месту треснули. В чистую собирал ,аргонговой, сваркой.
 Re: HTS 2000
Автор: ivane (---.net46-233-242.se1.omkc.ru)
Дата:   14-02-12 07:56
добрый всем день
в свое время очень загорелся увидев рекламу hts 2000 и приобрел себе немного с Ссылка.
поработав им некоторое время наметил для себя основные плюсы и минусы
плюсы - действительно отменная механическая прочность соединения (долговечная)
прекрасная смачиваемость поверхностей (даже анодированых)
возможность соединять медь с алюминием (лудит даже хром)
прекрасно спаивает детали из порошковых сплавов и сплавов с высоким содержанием кремния которые тигом еле сваришь , внутри пена , прочности никакой(дверная ручка авто ,водопроводный смеситель , амг , силумин)
минусы - при пайке мягкого (относительно чистого) алюминия очень быстро его расстворяет , образуя непотребный состав
при толстом слое во время затвердевания образует поры
если трещин несколько или требуется паять в нескольких местах или по окружности то первая пайка сбегает образуя отверстие
я занимаюсь ремонтом кондиционеров и для меня очень важно отсутствие пор
на практике все выглядит так - если с первого раза не запаял , то шансов все меньше и меньше , растет растворенная ванна которая после остывания обязательно будет газить
при плавном охлаждении порой удается избежать порообразования
если все в порядке - шов блестит , если матовый - потечет
в теории сварки особо не силен , потому и хочу спросить совета , точно знаю что люди с помощью этого припоя восстанавливают радиаторы на потоке и не за час а минут за десять
что не верно в технологии пайки ? как заставить металл не образовывать микропор ?
в своих эксперементах я накупил его порядком у разных производителей и под разными названиями (в том числе и al-brazing) разница в качестве и форме прутка , а состав практически тот же
 Re: HTS 2000
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата:   15-02-12 01:45
Дорогое средство? Судя по ролику на сайте очень эффективное! Как насчет дюрали-можно им заварить небольшие лопины в днище?
 Re: HTS 2000
Автор: МВК (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-02-12 02:34
Dima163 писал:
Пытался запаять трещину на стыке транца и днища в крыме, в общем пока прогрел место до нужной температуры у меня пол днища выкрутило - рихтовать замаялся. Выкинул этот сплав, позвал аргонщина он заварил трещину и никакого коробления. Так что АМГ оно паяет, но вреда много делает.
 Re: HTS 2000
Автор: sergvp (46.159.185.---)
Дата:   28-02-12 20:40
А горелка которая одевается на балончик маленький газовый от печки "пикник" подойдёт для заделки пары дырок от болтов в лодке амг этим припоем?
 Re: HTS 2000
Дата:   28-02-12 21:00
sergvp писал:
Должна. Горелок от баллончика много всяких, вопрос ее мощности и соответственно, долготы прогрева материала.
Под дырки(отверстия) подкладывать сталь или керамику(плитку) иначе отверстия быстрее расползаются вширь, чем запаиваются.
Но если отверстия больше 4-5мм, лучше варить. припой вывалится от вибраций и нагрузок :(
Еще раз напомню: в этом и подобных припоях очень много химии. Сварка по следам припоя вызывает выкипание АМГ %)
Лучше придумать заклепки, или клей для AL. Меньше проблем потом будет.
 Re: HTS 2000
Автор: Sanek220 (---.net94-137-55.se2.omkc.ru)
Дата:   29-02-12 04:19
средство тестировал на алюминии, держит мёртво, сам припоя не гнётся, место ремонта теряет пластичность
что касается надежности - кусачки не берут, очень стойкая вещь
если изгибать образец спаянный припоем - образец быстрей сам отломится чем сплав hts 2000
в инструкции написано, что дюраль берёт
очень важно хорошо обработать щёткой место шва до металлического блеска, а также следует качественно прогреть металл уже с нанесённым припоем
горелку нужно мощную, как в американском ролике - с ней будет точно прогрето все
