| Московское время 00:07:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:07:33 |
Автор: СТАРЛЕЙ (---.static.vega-ua.net)
Дата: 27-02-12 22:49
Очень хочу приобрести мотор SUZUKI DF6S (27 кг.), но смущает диаметр балона-33 мм, лодку пока менять не хочу, если аккуратно и не на полном газу ходить, сезон отрыбачу не меняя лодки?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-02-12 23:16
Что за лодка? Она вообще расчитана под мотор? Что в таком случае пишут в паспорте и (или) на шильде?
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-12 01:51
правельный выбор по поводу мотора!!!для его самый лучший вариант солар 310 весом без лавочек примерно столькоже (27) комплект для обного само то!(это на будущее!)))
Я кстате продаю сей моторчик!!!
Дата: 28-02-12 03:30
Лодка 260, со стационарным (впаяным) транцем, расчитана под мотор 3 л.с., в будущем может приобрету лодку по-больше, но пока интересует как будет вести себя эта лодка (SPORT-BOAT 260) под СУЗУКОЙ 6? Если не давать копоти.
