 Московское время 04:22:15
 Владивостокское время 11:22:15
 Помогите опознать бензобак !
Автор: Егоров Евгений (83.149.47.---)
Дата:   27-02-12 05:53
Добрый день ! Нащел в закромах бензобак, хочу поставить в Сарепту. Под заднюю сиделку влезает идеально, и горловина аккуратненько в рецесс вписывается. Вот только одна проблема - нет ни датчика уровня, ни топливо заборника. Просьба опознать , к какому авто этот бак принадлежал, чтоб хоть знать в каком магазине спрашивать
 Re: Помогите опознать бензобак !
Дата:   27-02-12 05:54
еще
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-150.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
...похож на "от УАЗ-ика".., хотя сбоку вроде как не он ;-)
еще...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-02-12 06:06
От Уаза-вряд ли.....
А покрутить его во всех плоскостях и поискать маркировку ???...
Где то что то должно быть выбито......
Дата:   27-02-12 06:07
еще ракурс
Дата:   27-02-12 06:09
Маркировки никакой не нашел. По объему- литров на 30-40. Померить не смог, сливная пробка потеряна
Дата:   27-02-12 06:19
Похож на одовский/орбитовский первых выпусков.
Дата:   27-02-12 06:28
Судя по горловине-нечто отечественное,по объёму-от легковушки...
Автор: Чеснок (109.226.100.---)
Дата:   27-02-12 06:34
Запорожец.
Дата:   27-02-12 07:00
А разве у Запора бак не спереди стоял ? по-моему, он там по форме как на классике и с короткой заправочной горловиной.
Кстати, на баке выштамповано углубление ( видно на последней фотке) , как будто под кардан или задний редуктор.
Дата:   27-02-12 07:02
Кстати, бак явно был подвешен на хомутах под днищем машины, на баке есть риски от цепляния за дорогу.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   27-02-12 07:13
у ЗАЗ-968 бак не такой, и стоял он за спинкой заднего сидения, она как раз повторяла его форму.
Дата:   27-02-12 07:20
В 965-ом точно спереди был. Литров на 25.
Автор: nait (---.13.165.109.donpac.ru)
Дата:   27-02-12 07:29
бак от ЗАЗ 966 . распологался за спинкой лежа. крепился 2 лентами.следы на баке от лент.
Дата:   27-02-12 07:33
Лёжа- это как на первой фотке ? он был внутри салона или подвешен под днищем ?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.240.---)
Дата:   27-02-12 07:35
От Зюзера.
Того, у которого заливная горловина под капотом ( вроде как 968)
Хотя ... - и "на задней торпеде" ( не под капотом) ( у 968М) - тоже горловина вверх смотрит.
датчик уровня - от Волги/УАза канает. На крайняк - рычаг поплавка подогнуть/подрезать.
Вот с заборником - придётся попотеть...
Дата:   27-02-12 07:44
Вот бак от жопика.Он не такой.
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   27-02-12 07:48
У ЗАЗ 968 Б или А (не помню) бак за задним сиденьем. Горловина короткая, выходит назад и находится слева по ходу движения. На фото горловина длинная и находится справа. Выход и датчик сверху (на торце)
Дата:   27-02-12 08:09
Нашел в инете фото бака от 966-го. Очень похож. Где только на него приблуды искать...
Автор: s494 (2.93.129.---)
Дата:   27-02-12 08:23
У 965-х бак впереди, у 968А и 968М у которых горловина под капотом бак находится между спинкой заднего сидения и моторным щитом.
Был 966 и 968-й, с длинными заборниками воздуха и решёткой впереди, у него горловина сверху слева снаружи, между капотом и стойкой, вот у того по-моему под сидением стоял.
Дата:   27-02-12 21:51
Всем спасибо, бак окончательно опознан как заз-966. Остался вопрос- от чего туда должен подойти датчик и топливозаборник.
Автор: buss (---.178-70-189-243.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-12 23:05
С картонным шаблоном в автозапчасти на примерку, и все дела.
Глубину бака учитываем.
Автор: Чеснок (109.226.91.---)
Дата:   28-02-12 01:53
Маленькое отверстие - заборник на отопитель.А так ставили 01.
Автор: Егоров Евгений (46.229.141.---)
Дата:   28-02-12 05:01
Поясни, 01- это имелось в виду Ваз классика ?
И у запора что, отдельно забор на отопитель и на карб ?
Дата:   28-02-12 16:08
Егоров Евгений писал:
У Запорожца 968 А бак один и выход один. Стоит тройник (разветвление) на мотор и отопитель.
Дата:   28-02-12 17:09
Я тоже так предполагаю. вот нарыл на просторах инета фото бака от 966
