| Московское время 06:14:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:27 |
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 22-02-12 22:25
парни, честно говорю - поиск не курил. Хочу прикупить сирену на лодку. Дайте темку почитать или поделитесь опытом.
Хочется хорошую и небольшую. Лодка финвал 470.
Сам не знаю зачем мне эта сирена, но блин охота )))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 22-02-12 23:30
Самый дешевый вариант - китайская, с "матюгальником" и 3-мя и более "зашитыми" вариантами сигнала! На любом авторынке обычно большой выбор, у нас от 10$! Можно как подать звуковой сигнал, так и "объяснить" свое мнение кому-либо! ;-)))
Просто сирена, тут уже варианты автомобильная, морская и т.п. Как показал поиск за все, что типа "морское" цена возрастает дико!
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-02-12 03:07
Один мой знакомый, при непонятках, включал матюгальник и передергивал затвор травмата. Реакция предсказуема.))) Ночью в темноте слышно далекоооооо.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-02-12 04:15
--------Самый дешевый вариант - китайская, с "матюгальником" и 3-мя и более "зашитыми" вариантами сигнала!
хотелось бы по подробнее и увидеть чтоб искалось легче и продавцам легче обьяснить
Дата: 23-02-12 07:12
На катере сам "колокол матюгальника" показан на фото (обведен красным кружком). Сфоткать отдельно СГУ (Специальное Громкоговорящее Устройство) как-то не догадался. 8-((
На словах - этот вариант как раз китайский за 10$, два провода "+" и "-" питания и шнур с микрофоном (как на рации, плюс 5 разноцветных кнопок на нем для разных прошитых сигналов). У вариантов разница только в мощности "матюгальника", размере колокола и количестве звуков сирен, ну и цене естественно, до 20$! ;-)))
Есть варианты подороже, не Китай, даже микрофон и кнопки сигналов в брелке ДУ, который можно носить в .........! *-))) (кому на что фантазия намекнет!)
Задайте в любой поисковик СГУ и получите море вариантов, либо поинтересуйтесь на ближайшем авторынке, у нас ими торгуют продавцы "прибамбасов" типа разноцветных светодиодов и других китайских изделий!
Данный вариант (самый дешевый) покупался в качестве "туманного горна" по прихоти инспектора ГИМС записанного в судовом вместо звукового сигнала штатно установленного на Амуре, отработал 2 сезона, был под дождем, поливался водой - пока жив. ;-)))
Хотя запись была исправлена сразу после установки, "матюгальник" прижился и несколько раз выполнял функцию созвучную с наименованием! ;-)))
Дата: 23-02-12 07:15
Забыл добавить, что сами динамики или "колокола" как пишут на "умных сайтах" бывают весьма различны по форме и размеру.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 23-02-12 07:29
Есть морские рации совмещенные с матюгальником, что дополнительно дает автоматический туманный сигнал
Дата: 23-02-12 07:41
SergeiS писал:
Одна проблема, далеко не всем нужна морская рация, а чтобы покупать ее из-за матюгальника - это писец!!! *-)))
Знаю людей, которые такую же игрушку, как я показал, ставили только для баловства!!! Ну типа мулаток на пляже позазывать и т.п.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 24-02-12 02:20
На самом деле даже такой матюгальник - полезнейшая весчь. Как средство связи - тебя далеко будет слышно с другой лодки или с бона. На больших водоизмещающих катерах такая штука есть в обязательном порядке. Опять же организовать на ней сирену - дело техники.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 24-02-12 05:05
Лакировка писал:
второй вариант зачетнее . на крайняк,если в воду опустить, можно как мотовесло использовать, или вместо эхолота подойдет. дунул разок и вся рыба на поверхности :))))))
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата: 24-02-12 05:19
У меня даже одна собака (которая в комнате) проснулась и разбудила вторую (в другой) .......
Теперь не могу успокоить обоих.....
Дата: 24-02-12 15:53
Фоксик, брал на авторынке и как она на влагу реагирует?
А бывает, что то поменьше. Не хочется нагромождать лодку.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 25-02-12 04:44
-----------Андрей, у первого звук класный, где дают?
Я пока не искал.
ВИдел на авторынке китайскую. Исполнение не очень :(
Но стоит мало.
Мне нравятся низкие частоты, что бы рябь на воде и водомерок сдувало с судового:)
Ходим то быстро!
Пока сирена раскрутится....
Да и сигналы ей не подашь, например в тумане или в темноте.
У меня 15 лет прослужил простой, электрический. Басовитый :)
Андрей
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 25-02-12 15:00
Вот тут нашел и больше что то нигде нет.
Господа англичане, возможно здесь купить и если да объясните.
Автор: kaver (193.17.208.---)
Дата: 25-02-12 20:04
Витол
Автоаксессуары
Дальницкая, 43/15
тел. (482) 32-32-79
тел. (482) 32-32-89
mailto:info@vitol.com.ua
покупал у них примерно год назад
цена была примерно 50 грн.
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 26-02-12 00:06
Тоже озадачился поиском, у нас авторынка нет, в магазинах тоже нет, в инете в России дешевле 1500р не нашёл + доставка...
На ебее нашёл вот такое Ссылка.
Вроде бы то, что надо, но под 800р, вылазит. Кто реально дешевле находил, поделитесь ссылкой.
Дата: 26-02-12 02:23
По ссылке на ебее звук сирены фигня, эта штука больше заточена под громкую связь. Таких на местных базарах много.
Дата: 26-02-12 03:38
А какие не совсем фигня? Просто не хочется, чтоб колокол в поллодки был и ценник до штуки, по большому счету вещь для баловства.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-02-12 04:39
Анатолий 43, вот потому тему и создал - хочется мальенькую, красивую и функциональную, а то, что жэто баловство, так с этого я начал ))
Автор: Batiok другой комп (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 27-02-12 23:38
И что теперь с ней делать будешь?
Любоваться наверно?
Дата: 28-02-12 02:09
Пока не пришла, сказать не могу. Но уж точно не любоваться, все- таки это не муляж. А в темноте или тумане посигналить, думаю хватит. Мне много дури не надо, чтоб окружающих заиками делать и в конкурсе у кого больше, толще и громче побеждать.
Ну, а если уж совсем г..., то хоть другим наука будет.
И то, не напрасно.
Дата: 28-02-12 04:14
Анатолий 43 писал:
> И то, не напрасно.
Это 100w матюгальник такого же плана, как на моей фотке. Его вполне достаточно для подачи сигналов! А если вечерком, в штиль, "посигналить" рядом с товарищем, то можно получить не только его "испачканые штаны" - для стирки, но и "противотуманный фонарь" - под глаз! ;-)))))
Звук над водой далеко разносится!!! 8-))
Автор: Анатолий 43 (UYUT)
Дата: 28-02-12 19:09
Ключевая фраза топикстартера
brodyagin писал:
Понятно, чтобы ехать, достаточно лодки и мотора. Но, зачем-то, покупают люди музыку, бинокли, рации, мягкие сидушки, городят тенты, лесенки, лебедки. Значит, все-же, кому-то надо. А одна из причин - зима, вода твердая, к лодке тянет и думаешь, чем её и себя ещё порадовать.
Дата: 28-02-12 19:48
как это сирена не нужна. а если кто едет тебе на встречу не адекватный (хотя бы внимание на себя обратить) или кто в лесу заблудился посигналить
