| Московское время 13:33:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:33:48 |
Автор: Артем 163 (85.26.164.---)
Дата: 28-02-12 04:30
Пришло время покупать газ для сварки. Хочу попросить совета у бывалых. Кто какую смесь газа использует? Можно ли использовать один балон для сварки алюминия и нержавейки. Аппарат полуавтомат постоянного тока.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.240.---)
Дата: 28-02-12 05:01
Ну- на смеси СО2 и аргона ты люминь не сваришь...
Коль смесь ( для люминя) - то тока аргон с гелием.( проценты - по вкусу. = проще самому готовить)
С другой стороны - полуавтоматом нержу на "чистом" аргоне - не выйдет. Упарисси дугу отлавливать. Тут - смесь СО2 и аргона рулит ( иногда - и чистый СО2 - вполне достойно позволяет шов лОжить)
Так что тебе проще купить второй баллон для "чистааргона" и пару редукторов с расходометрами . Лучше - редуктор-смеситель "до кучи".
Но при "разовых" работах - даже просто пары "кислородных" редукторов ( с тупо тройником перед аппаратом) - вполне хватает.
Месим смесь - "по очучениям".
Автор: Перволяйнен (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-02-12 05:03
Зеленоград писал:
> У меня TIG ,там чистый аргон,с полуавтоматом могу ошибаться.
Дааа ...
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-12 05:23
Артем 163 писал:
Аппарат какой?
Дата: 28-02-12 06:12
Блювелд трехфазный 200 ампер. Балон с углекислотой у меня есть, 3мм сталь проваривает легко. Нержавейку с углекислотой можно попробывать, для алюминя балон с чистым аргоном тройником и СО2 ?
Дата: 28-02-12 06:17
Артем 163 писал:
> и СО2 ?
Для люминя чистый аргон. Для нержи бодяжить аргон с СО2, хотя нержу можно и чистым аргоном варить. Чуть меньше провар, но терпимо.
Автор: марсон (---.28.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 28-02-12 14:21
Всем привет вопрос такого характера- на работе есть классный полуавтомат(варит вольфрамовым стержнем)так вот не можем настроить на сварку чистой нержи(12Х18Н10Т) не варит и все, дуга появляется и сразу как будто распыляется и исчезает. Аргон вроде не просроченный???
P.S.задал вопрос прочитав что нельзя чистым аргоном варить.
Знатоки ответьте.
Дата: 28-02-12 16:44
2Водяной:
Научи полуавтоматом на чистом аргоне нержу ( иль чернуху) работать. К примеру - угловой шов ( т-образное соединение)
НИ РАЗУ не получалось Дуга такого размера - хрен поймаешь ( до 3-5 САНТИМЕТРОВ).
2 марсон :
Что это за полуавтомат ( сварка плавящимся электродом- проволокой) с вольфрамовым электродом ??? ( TIG)
