 Московское время 20:58:58
 Владивостокское время 03:58:58
 Подскажите плиз по винту...
Автор: chelovek (178.123.86.---)
Дата:   24-02-12 03:57
Лодка прогресс2 , мотор Suzuki DF40 винт стоит 11.3/4.10. Винт подходит под эту лодку и мотор, для покатушек на лыжах и тд.?
 Re: Подскажите плиз по винту...
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   24-02-12 09:34
Навскидку - слишком легкий.
Нужен с шагом 13 или 14. Тахометр в помощь.
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   24-02-12 16:44
Как ни странно, но Suzuki DF40 на заводе комплектуют именно этим винтом с шагом 10. Похоже взгляд на использование этого мотора у них несколько другой, да и про наши отечественные лёгкие плоскодонки они не знали.
Вообщем на Прогрессе будет перекрут, тахометр покажет.
Дата:   24-02-12 17:20
спасибо люди за ответ... шаг, это цифра последняя?
Дата:   24-02-12 17:28
Да, это второе число из двух. Первое - диаметр.
Дата:   24-02-12 22:18
такой подойдет? Ссылка.
Дата:   24-02-12 22:40
Сами по себе винты Мичиган Вортекс неплохие.
Бери сразу два - 13-й и 14-й.
Штатный 10-й точно нафиг не нужен, с ним только мотор убивать высокими оборотами.
Дата:   26-02-12 00:09
На два денег нет, если стал выбор между 13 и 14 какой практические будет? Что означает 1/8 в размере винта на родном написанно 3/4, стоит ли замораживается именно на этих цифрах?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-02-12 06:09
"На два денег нет, если стал выбор между 13 и 14 какой практические будет? Что означает 1/8 в размере винта на родном написанно 3/4, стоит ли замораживается именно на этих цифрах?"
Размер винтов в дюймах. 1/8 - одна восьмая дюйма :))
Дата:   26-02-12 06:12
chelovek писал:
> такой подойдет?
Доставка у них .... неадекватная (мягко говоря)
Дата:   26-02-12 06:17
Доставка у всех приблизительно одна 30-35$ , так какой практичнее будет 13 или 14?
Дата:   26-02-12 07:12
Только по твоей ссылке выдаёт доставку DHL Express за комплект лопасть и втулка 3354 рубля , без вариантов.
По Вортексам в недавней теме почитай https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1064526&t=1064526. Про соответствие размерности оригинальных и их винтов, на примере с Тохой, как с Сузой - не известно.
Дата:   26-02-12 07:39
а если тут? Ссылка.
Автор: ЮНК (46.158.173.---)
Дата:   26-02-12 11:11
У меня Обь-3 и ДТ-40, винт нержа Солас Нью Сатурн - 14. Хорош только для двоих, с хабарями кг. 20 и бенза 45 литров. Если три тела, уже ему тяжело. Вот и думайте, какой вам нужен винт для утюга, да еще с "хвостом". На 13-14 шаге, он хвост с места не сдвинет.
Автор: chelovek (178.123.16.---)
Дата:   26-02-12 19:36
вот и думай теперь... один говорит бери 13 или 14, второй что эти и с места не сдвинут. выскажитесь еще кто нибудь
Дата:   26-02-12 20:07
> сдвинет.
а могут в моторах быть разные редукторы? я имею в виду что у тебя на 14 было плохо, а у меня с другим редуктором будет нормально?
Дата:   26-02-12 20:10
сhelovek
Что париться с этой Америкой? Была бы выгода, да можно заказать.
А так, эти Вортексы с втулкой по 3700 российских рублей в наличии и во Владике и в Москве, хоть залейся. Сталь 8000 руб. с втулкой.
P.S. Обращайся, скоро из Бреста будет проездом человек. Или почту свою дай, отпишу.
Дата:   26-02-12 20:18
Редуктора на всех DF40/50 одинаковые, передача 2,27 : 1
А вот на DT40 другой редуктор 2,09: 1, поэтому ЮНКу и тяжело на Оби с грузом на 14 шаге.
Вообще эта тема очень тонкая, лодки, моторы, загрузки у всех разные, так что пока тахометр не поставишь, винт можно подобрать очень приблизительно.
Дата:   26-02-12 20:34
ПыСы. Извиняюсь, не досмотрел. Если у Вас вот этот двиг Ссылка. то возможно и хватит 13 шаг. У него передаточное число 2.27:1 , но всё равно рискованно. Что-бы с хвостом стартануть, нужна не дюжая сила.
Без таха, можно кучу винтов извести. Сперва тах, потом винт. Так дешевле и быстрее.
Дата:   26-02-12 23:48
Вижу что тема винтов не популярна на форуме,... последний вопрос на тему винтов
Это правда что стальным винтом на моторах от 40 лс можно без проблем резать почти любую траву кувшинки итд?
Дата:   27-02-12 00:38
Уж про винты тут писано,переписано, тёрто, перетёрто. Уж больно всё индивидуально. Правильно тебе написали - сначала тахометр и GPS скорость мерить, потом винт подбирать, в идеале пробуя винты знакомых. А то точно денег не напасёшся.
PS: Кувшинки можно резать и люминевым винтом. Только если в этих кувшинках вдруг окажется какой-нибуть кол для растяжки снастей, редуктор целее будет. Ну а если сеть поймаешь то пофиг сталь или люминь, один хрень сальники менять.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.164.---)
Дата:   27-02-12 00:54
> высокими оборотами.
13й шаг должен быть самый...............огурец.
Дата:   27-02-12 03:09
Правда. По этому я и поставил нержу. Но, когда идёш на скорости по "укропу", она всё равно набивается на сапог. Время от времени приходиться скидывать её.
>Автор: Андрей65 (---.broadband.corbina.ru)
>PS: Кувшинки можно резать и люминевым винтом. Только если в этих >кувшинках вдруг окажется какой-нибуть кол для растяжки снастей, >редуктор целее будет. Ну а если сеть поймаешь то пофиг сталь или >люминь, один хрень сальники менять.
Я за три выхода по два дня, об траву и камыш убил люминь нахер. Нержу гоняю уже раз 10, по два-три дня. Пох, как новый.
Конечно, нержа "опаснее" чем люминь, можно и редуктор погубить. Но это когда им налетиш на железо, скалу. Дерево ему не опасно. В этот момент больше сам хезиш, ток по телу и очко с игольчатое ушко.Но аккуратность и знание фарватера, решают эту задачу. Сети ловлю каждый выход, иногда по два и больше раз. В первые слышу, что после сетей может сальник гикнуть.
Дата:   27-02-12 04:18
Значит тебе сильно везёт. Сосед по базе на Сузе-50 4т менял в редукторе не только сальники но и подшипники (правда легко отделался, нашел аналоги в Автоштампе). Новая Яма в этом году после обкатки обнаружилась вода в редукторе и остатки лески на валу.
Дата:   27-02-12 05:42
> валу.
Что-то здесь не так. Я конечно не собираюсь с пеной у рта доказывать,что сетка, особенно Китайка, может повредить в той или иной степени редуктор, или сальник, подшипник.. Но всё-же. Я не один водномоторник в нашем крае, нас много, не проходит дня,что-бы небыло разговора, что "Сегодня опять намотал" и ни когда небыло слов, что из-за этого нарушился сальник, или подшипник. Крайний раз я намотал целый жвак Китайки, размером с мешок. Минут 15 поработал ножом при поднятом моторе, ну и всё, без последствий. На остатки сетки на валу, мы уже не обращаем внимания. Намотано, ну и пусть намотано, если конечно мизер. А сколько раз наматывал раколовки, у них канат с мизинец толщиною, да и материал капрон. Ни каких последствий.
Мне представляется, нарушение сальника и подшипника, связанно с чем-то другим, но не с сеткой.
Дата:   27-02-12 05:55
Поройся по этому форуму, удивишься как это часто случается. Серъезно. Кстати страшен не канат, его как правило защитная шайба,или как её правильно называют, не пускает. А вот тоненькая леска проходит, режет сальник, через него вода, ну и так далее ....
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-02-12 14:02
Ар-б-ат писал:
> сhelovek
> заказать.
> с втулкой.
А где интересно такие цены? Посмотрел московские сайты: алюминиевые винты минимум 3700 руб, втулка отдельно - 1600. На аналогичный Solas Rubex цены такие же.
Дата:   28-02-12 17:44
3700 уже с втулкой, почта в профиле.
