| Московское время 18:54:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:54:07 |
Автор: inquisitor (---.245.dars-ip.ru)
Дата: 27-02-12 05:30
Не знаю на тот ли форум я пишу, но думаю бинокль это один из немаловажных предметов водномоторника. Вот решил бинокль прикупить, хотелось бы услышать советы бывалых. Как выбирать? Бренды? и т.д. Использовать планирую в основном на рыбалке и походах (река). Ну и может кто нибудь что посоветует, цена 4000-5000р. Спасибо.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-02-12 06:08
Не раз обсуждали:
процитирую сам себя:
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-02-10 23:56
Необходимость бинокля для маломерного флота сильно преувеличена, но если душа просит, то Nicon 7x50 CF WP Compass достойный выбор.
Дата: 27-02-12 06:39
Самый дешевый монокуляр. Чтоб не было до рези в яичках обидно утопить или пролюбить.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 27-02-12 06:47
А я с собой в разгрузке всегда маленький бинокль тоскаю,за 5000р-это перебор помоему,а за 1000р-нормально,потеряешь не так жалко,можно даже китай,чайку увидешь,утку тоже.
Дата: 27-02-12 07:12
ksr писал:
> Не раз обсуждали:
> достойный выбор.
> просто Волга в месте где я живу от 3 до 40 км шириной поэтому думаю данный девайс не будет лишним., а как насчет такой модельки?
Автор: олегыч 45 (178.45.218.---)
Дата: 27-02-12 07:47
как я понимаю допустим 10Х50 1-цифра крастность в 10 раз он приближает.2цифра-угол обзора(обхватываемая площадь) верно или нет?
Дата: 27-02-12 08:09
inquisitor писал:
> а как насчет такой
> модельки?
У этого бинокля мал диаметр выходного зрачка - ночью будет плохо видно.
Бинокль нужен для безопасности, а днем более эффективно рассмотреть что-то далекое можно с помощью фотоаппарата с ультразумом.
Морская классика это 7х50 с желтоватым покрытием для увеличения контраста ночью, очень удобно, если есть встроенный компас.
Дата: 27-02-12 08:23
Зеленоград писал:
> Компасом еще надо уметь пользоваться.
Кто честно учился и сдавал на права - тот умеет.
Дата: 27-02-12 08:25
олегыч 45 писал:
> нет?
кратность и диаметр входной линзы в мм. Для ночного бинокля соотношение должно быть более 7.
Дата: 27-02-12 08:38
Кратность бинокля обозначает отношение размера изображения предмета, наблюдаемого с помощью бинокля, к размеру этого же предмета, но наблюдаемого невооруженным глазом.
все понял.кратность тобишь увеличение.
Автор: LDN75 (188.18.218.---)
Дата: 27-02-12 12:44
"Необходимость бинокля для маломерного флота сильно преувеличена"
От себя добавлю-пользую китайский пластиковый 10х монокуляр. Уток на 350-400 метров видно, хоть и не в деталях, более крупное и подавно.
ЗЫ. Когда-то тоже был в поиске бинокля. Однако все отечественное тяжелое. Китайское легче (пластик). Западное дорого. Когда задумался о весе-оказалось монокуляр весит 150 гр.
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата: 27-02-12 19:42
Пользую Юкон 10-50.Года три назад,шли через штормягу,бинокль полежал под водой(в лодке воды по банки было).В результате в одну из труб набралась водичка-пришлось из бинокля сделать монокуляр ))))
Надо отдать должное,для меня от этого он только выйграл-уменьшились масса и габарит при сохранении функционала.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата: 28-02-12 01:19
Тоже заморачивался этой темой. В итоге остановил выбор на нашем советском БПВ 7х50, пытался купить около года, за разумные деньги, бесполезно. В итоге подвернулся на авито БПЦ 7х50 ЗОМЗ 1978 г.в. в идеальном состоянии за 4 р, взял, доволен как слон, отличный бинокль!
Автор: buss (---.178-70-179-138.avangarddsl.ru)
Дата: 28-02-12 02:16
В целом бинокль(или бинокуляр) удобнейшая вещь, даже при ловле с берега. При хорошей осматриваемости акватории, сразу видно где как и что клюёт.
Автор: Kluger (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-12 03:17
Если есть возможность, дай объявление и возьми старый советский полевой бинокль 7х50 или 8х30. Моему уже более 60 лет, достался от отца, сравнивал его со многими современными - все не то. И не гонись за большой кратностю - очень быстро разочаруешься.
Автор: гражданин (178.155.35.---)
Дата: 28-02-12 04:03
Kluger писал:
> разочаруешься.
На фото Казанского производства,с просветлённой оптикой,можно даже орехи колупать,гвозди забивать.Знак качества.
Автор: LDN75 (31.162.182.---)
Дата: 28-02-12 14:49
LDN75 писал:
> преувеличена"
> крупное и подавно.
> гр.
Извиняюсь, сейчас глянул в сопр. бум. Вес 100 гр.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 28-02-12 18:30
Кратность больше 7-8 на воде не нужна, и так всё дёргается. 7x50 идеальная водная формула.
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата: 28-02-12 18:56
Автор: OVN:
......Кратность больше 7-8 на воде не нужна, и так всё дёргается. 7x50 идеальная водная формула..............
+ 100000
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 28-02-12 19:36
Пробовал несколько биноклей за свой 30-ти летний водномоторный стаж: 8 х 30 (как на фото выше), 12 х 50, 50 х ... (не помню диаметр выходной линзы). В результате, лучше всех показал себя 8 х 30, остальные давно продал, а этот так и живет - летом в катере, зимой в машине.
