Московское время 12:33:11
Владивостокское время 19:33:11
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Вопрос по проводам к акумулятору.
Автор:
Серёга 31
(---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-02-12 02:39
Какого сечения должны быть провода от акума к стартеру на моторе в 50 лошадей? 10 (квадратов ) достаточно?
Re: Вопрос по проводам к акумулятору.
Автор:
STORM
(---.95-54-252-212.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-02-12 02:46
Мало...... 16 квадратов,медь,при стандартной длине 2.4 м....
Автор:
Илья-1000
(---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-12 03:25
Возьми какие-нибудь дешевые провода - они мягкие и 21мм2 хватит при любой разумной длине. Вроде этих:
http://www.proavtozvuk.ru/mos/shop/item/Art+Sound/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+4GA.html
Если длина метра 2 или меньше, можно обойтись и 6awg (13мм2)
Для надежности их упрятать в гофру.
Автор:
Серёга 31
(---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-02-12 04:04
Спасибо. А я думал , что можно тоньше автомобильных поставить . Ведь стартер послабей будет
Автор:
STORM
Дата: 28-02-12 04:12
Просто сильно зависит от длины....
Автор:
Серёга 31
(---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-02-12 04:14
ну не длиннее 2 метров это точно
Автор:
Серёга 31
(---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-02-12 04:17
Акум под задней сидушкой. Там и полтора хватит. Ну с поворотами 2.
Кстати , плюс на стартер , а минус куда крепить?
Автор:
STORM
Дата: 28-02-12 04:20
Плюс всё же на реле включения стартера...... А вот минус-именно на корпус стартера.....
Автор:
аркадий34
(188.233.42.---)
Серёга 31 писал:
> 2.
А куда родной закреплён.
Автор:
Серёга 31
(---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-02-12 05:23
Родного нет.
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
