| Московское время 00:34:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:34:02 |
Автор: ПахаНН (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 26-02-12 18:37
Господа, подскажите плиз. Купил мультитах ямаха для своего F60CETL.Провода чёрный, синий,зелёный,желтый разобрался. А вот куда подключается разъем с четырьмя проводами - серый, розовый, зелёный с красной полосой и зелёный с белой полосой? И еще вопрос - по какому принципу меряются моточасы, данные берутся из мозгов или тупо замеряется время на которое был включен прибор ?
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 28-02-12 03:47
Часы меряются по факту поступления напряжения с генератора,
т.е. мотор работает - часы тикают.
Разъем с четырьмя проводами - трим/контрольные лампы -
к мотору, под капотом обратный разъем.
Дата: 28-02-12 03:57
Пересмотрел всё под капотом , но разъема с такими цветами проводов не нахожу...
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 28-02-12 06:08
У меня тоже не было под колпаком разъёма трима. Соединил провода напрямую по цветам и всё заработало.
Автор: byk353andr (95.67.174.---)
Дата: 01-03-12 05:42
Провода идут на 4х разъемную которая соединяется с таким же раземом в моторе а мото часы можно выставить на 0 с зади на мульте тахе есть кнопка
Автор: cobolt (109.124.70.---)
Дата: 01-03-12 07:45
Есть ли дополнительные фишки на моторе если есть то какого цвета провода. Потробуйте по этой схеме.
Машинка: - B черный - черный Тахометр
- G зеленый - Зеленый
- Y желтый - желтый+синий
- R красный - не задействован
Мотор: Фишка папа - 6 Розовобелый - зелёнокрасный (масло) Тахометр
- 2 Розовочерный - зеленобелый
(температ)
Фишка мама - 5 Нижний левый - розовый (трим)
провод
- 1 Верхний левый - Connect to the
ground wire
провод (соединить
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата: 01-03-12 16:01
Всем спасибо, разобрался. После тщательного осмотра был найден разъем с заглушкой , заглушку вынул , подключил прибор - всё пашет... Правда провода по цветам все равно не один в один....
Дата: 01-03-12 16:04
byk353andr писал:
А можно поподробнее? Что то не нахожу там кнопки... Под резиновой заглушкой есть dip переключатели видимо переключать количество полюсов генератора для показаний таха , а кнопки не нашел ....
Автор: cobolt (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 01-03-12 19:10
У меня такаяже фигня кнопки нет.Слышал звон что надо сбрасывать путем нажатия комбинации кнопок типа нажми одну потом вторую и подержи. Пробывал по всяк -не помогло .Может у кого есть мануал . Купил б\у тах а на нем 300 моточас был так и хожу.
