| Московское время 22:04:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:16 |
Автор: barrakuda (91.185.252.---)
Дата: 26-02-12 10:35
На сайте идёт реклама -"" Тахометр многофункциональный! "БЛИК". Ваш мотор всегда под колпаком "" По описанию прибор не плохой, дополнительные датчики можно подключить.
Может кто пробовал уже его в деле??? Думаю многим будет интересно.
Автор: stream (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-02-12 17:45
Достойный прибор. Наглядный показометр. вольтметр. моточасы. подсветка. Настраиваемые зуммеры. откатал с ним прошлый сезон.
Только потеет стекло изнутри в дождь или сильную влажность и алгоритм сброса м.ч. слишком прост - два раза за сезон сбрасывал случайно.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 26-02-12 19:18
Тоже с таким сезон отходил, пока все нормально. Как перезимует в неотапливаемом гараже???
Дата: 26-02-12 19:43
Ну значит можно брать, понравилось что там всё в одном, это же и настораживает. С запотевшим стеклом думаю можно справится, видать прибор не герметичен, в инструкции к нему даже написано протирать стекло слабо смоченной тряпкой при отключенном питании. Попробую перед установкой сделать его герметичным.
Надеюсь подключается без проблем, в инструкции вроде всё понятно, как на деле увидем, мотор Яма30 с эл/ст.
А вот какие датчики ставить на перегрев и отсутствие воды?
про это не сказано, написано что в данный момент ими не комплектуют. Может кто подскажет.
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата: 27-02-12 00:47
Пользовался в прошлом сезоне,всё отлично, удобно. Утопил лодку вместе с прибором,через 12 часов подняли,ещё через день завели мот,тах работает.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 27-02-12 03:50
barrakuda писал:
> про это не сказано, написано что в данный момент ими не >комплектуют. Может кто подскажет.
Тут на форуме описывалось как их подключать.
Не делаем т.к. датчик перегрева стандартный автомобильный чуть подточенный. И для разных моторов конструкция своя.
Возмодно применение стандартных датчиков температуры. Не путать с датчиком перегрева (включено/выключено)
Датчик воды трубочка с 2-мя контактами + штуцер (опять же для разных моторов по разному).
По сбросу моточасов вопрос решили.
По запотеванию,хотели как лучше,с "морды лица" защитили.:)
Для себя,когда на реке запотел и 3 часа на солнышке не отходил,просверлил 3 дырочки по бокам корпуса.Находятся за лицевой панелью катера,дождем не заливает,а проветривается быстрее.Хотя при первых испытаниях сехон отходил без уплотнения кнопки.
Где купить,щелкните на рекламке.
Дата: 27-02-12 08:17
Значит если я правильно понял, то можно заказать датчики которые подходят к мотору, а уж прибор с ними уже будет работать нормально. Вот например нужные есть на Баджере, датчик температуры точно есть, и по воде было вида два.
Дата: 27-02-12 14:23
>Вот например нужные есть на Баджере, датчик температуры >точно есть, и по воде было вида два.
По температуре подойдет.
По воде нет.
Дата: 27-02-12 20:21
>А по воде где можно купить, не подскажите? Ну или хоть марку >или как.
Готовых нет. Готовые датчики давления не подключали,Цены на них .....
Дата: 28-02-12 00:08
По температуре пойдёт..... ?
Датчик температуры (европейский стандарт - сопротивление от 280 до 22 Om), однопроводной.
Имеется ввиду с таким сопротивлением.
Дата: 28-02-12 01:24
barrakuda-а какая у Вас Yamaha? На 30HWCS и ему подобных датчик температуры фирменный не поставишь. Поэтому и делали самодельный из автомобильного 19.3828. Он наиболее подходит по размерам.
Дата: 28-02-12 18:13
Да, именно 30HWCS. А какие же тогда на Ямах датчики ставят? Родные то должны гденибуть быть. Я так думаю........................ А автомобильный 19.3828 нужно как то доробатывать или сразу ставишь и всё, лодочных у нас в продаже нет, всё через инет-лавки. Как говорится не рассмотришь и в руках не покрутишь, нужно точно знать что именно нужно. С автомобильными проблем нет, на нём значит и остановлюсь если родного не найду.
Раньше помню ставили на Вихри автомобильные и датчик и прибор, авиационные примостыривали, от Ан-2, тахометры собирали если не ошибаюсь из вольтметров. Мудрили, мотали, паяли, всё работало.
>однопроводной.
Второй вывод корпус,но тянуть отдельным проводом.( А куда этот провод цеплять, на массу прямо на двигло или на прибор? И в чём разница, наверно в точности показаний.
