| Московское время 19:43:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:43:48 |
Автор: Zeder (83.149.47.---)
Дата: 26-02-12 23:29
хочу собрать себе скоросной комплектик. Ставлю т30 на кайман360. Хочется позажигать, поэтому смотрю на стальные винты. Соласы Мичиганы.. Кто-нибудь ставил себе? Какой брать? Относительно штатного километра 3 можно выиграть?
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 27-02-12 05:31
Дык полируй и редуктор тогда.Мотором поиграй может повыше приподнять надо.Если на винте приливы есть-спили.Винт отполируй и отбалансируй.Экономия 10 тыщ.
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-02-12 06:00
Деньги на ветер, на штатном попробуй сначала, по тахометру определи обороты и дальше решай, стальной для т30 очень тяжелый будет(в прямом смысле) люминь гораздо легче крутить.
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 27-02-12 06:04
Смотря какой стальной.. Маленькие Баллистики наоборот не понижают, а повышают обороты и существенно.
Автор: Николаевич (---.msk.skylink.ru)
Дата: 27-02-12 12:46
По моему опыту на лодке, названия которой не любят на этом форуме, с мотором Тохатсу 30, лучший результат выдавал именно Мичиган Баллистик с 15-м шагом. Родной винт - ни о чем. Заметно лучше родного - Раскал ( 13-й шаг). А вот именно с Баллистиком, причем именно 15 шага скоростные данные существенно выросли. Причем одинаково хорошо себя показал как при загрузке в два человека, так и с одним шкипером. Стальной Солас ( 13-й шаг) оказался непомерно тяжелым ( по весу).
