 Московское время 19:13:47
 Владивостокское время 02:13:47
 Колеса от Прогресса 2
Автор: Дмитрий М (---.saratov.mts.ru)
Дата:   29-06-04 17:57
Подскажите, какие подшипники стоят в ступицах колес от Прогресса 2м ?
 Re: Колеса от Прогресса 2
Автор: Дым (195.162.62.---)
Дата:   30-06-04 17:20
А в чем проблема-то? Если надо поменять, снимаешь подшипник, едешь в ближайший магащзин "подщипники" и покупаеш.
Дата:   30-06-04 18:32
Проблема в том, что сейчас на них стоит К-2м с двумя н-23 под кожухами и кучей борохла внутри на лодочной станции в 30 км от места жительства. В последние выходные при подъеме ее из воды выявилось что в правом колесе подшибники окончательно развалились и покрышка начала задевать за стойку крепления. Вообщем колеса в разные стороны глядят. Крепеж приржавел, процесс разборки обещает быть долгим. И по этому есть желание все приготовить заранее.
