| Московское время 12:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:18:37 |
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-12 01:49
Нужно ли наращивать транец на оби 1 под мотор мерк 30!???жду ответов в суботу думаю этим заняться!!Рецес уже отсверлин!!!
Дата: 24-02-12 02:21
Григорьевич писал:
> Интересно, а сам-то как думаешь?
ХЗ!?Знал бы, не спрашивал!
Дата: 24-02-12 02:47
просто много веток и вездеи поразному!((Поэтому и спросил!)
Спасибо успокоили!))
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 24-02-12 03:08
В выходные если погода позволит, буду устанавливать «клин», транец уже нарастил, получился вровень по бортам. Под Меркури 30 эфи с длинной ногой.
После выходных могу выложить фото – если надо.
Дата: 24-02-12 03:13
Конечно нужно!)))интересно поглядеть я думаю!)))Да и идея интересна!)
Автор: Serega24kr (---.72.169.178.rightside.ru)
Дата: 24-02-12 03:21
Вообще надо мерить по мотору! Я наращивал под сузуки 25 на 5см
Автор: Бобрище (---.cn.ru)
Дата: 24-02-12 04:38
НБК13 писал:
Ты прикалываешься???
Кого ты собрался наращивать под короткую ногу?
.....Нужно сначала ногу удлинить..., а потом уже наращивать транец....иначе, никак,....под мерк 30 особенно....важно и аккуратно...
Дата: 24-02-12 05:06
Бобрище ,я не прикалываюсь!я интересуюсь!!!)на форуме разное пишут!
Автор: ЮНК (46.159.127.---)
Дата: 24-02-12 05:53
Так у двигло какое копыто, короткое, или длинное? Если длинное, то однозначно наращивать. Если короткое, то нужно посмотреть. Повесь на транец и сам прикинь.
Дата: 24-02-12 06:26
Если Мерк 30М 2т с короткой ногой, а это 381мм то не черта там наращивать, т.к. Обь делалась под Вихрь или Нептун, а у них 380мм. Ну а какую прокладку положить, это уже по месту смотреть.
Автор: Муромец (178.215.116.---)
Дата: 24-02-12 20:25
У меня на Обяхе Тоха 30 4т с короткой ногой . С транцем и рецессом НЕ ДЕЛАЛ НИЧЕГО. И не советую ИМХО.
Дата: 25-02-12 02:28
На мой взгляд запас не помешает!как минимум поменять доску!!!
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-02-12 07:01
я под сузуки 30 2т а потом ещё стояла тоха 25 4т инжекторная с тримом наращивал 40мм - прохватов не было...
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-02-12 15:54
Обь ГАЗИСО. Поднял на 35 мм. В поворт - со сбросом газа. Иначе прохват. Мерк-Тох 30.
Дата: 25-02-12 19:59
Foxik писал:
нога какая!?
Дата: 27-02-12 00:11
пришол к выводу что дождусь когда придёт мотор!навешу померию и там уже решу нужно или нет!!!)
Автор: ЮНК (46.158.173.---)
Дата: 27-02-12 03:26
Поднимать транец без наличия мотора, равнозначно,что лечить болезнь по телефону.
Дата: 27-02-12 03:45
согласен!)))поэтому и задал вопрос!!!ну а рас мнения разошлись то обажду немножко!)
