 Московское время 10:55:40
 Владивостокское время 17:55:40
 Замена высоковольтного провода на плм
Автор: ijenya (136.169.152.---)
Дата:   27-02-12 00:30
Простите меня соматорники!!!(сегодня прощеное воскресение).
Нарисовалась в моем моторе т-9,8 2т-такая проблемка:перед наконечником первой свечи надорван провод.Неисключено,что может пробивать.Если кто сталкивался с заменой проводов-отзовитесь.Визуально не понял,как вытащить их из катушки.И можно ли заменить их автомобильными?
 Re: Замена высоковольтного провода на плм
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-02-12 00:38
Думаю что он там просто вставлен или вкручен и залит герметиком... При некотором усилии можно вырвать или выкрутить и заменить.....
Дата:   27-02-12 00:40
Вот первое слово меня и напрягает.
Дата:   27-02-12 00:55
Из катушки не приходилось вытаскивать, а вот из ВВ колпачка на Сузе провод таки вывалился сам,был обрезан на 5 мм и вкручен обратно........ Визуально заделка и в колпачке и в катушке-одинакова....
Автор: ijenya (---.79.148.48.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-02-12 12:38
???-это все???
Дата:   27-02-12 13:44
А что ещё хотелось услышать? Что ВВ провод в ПЛМе сделан по японской нанотехнологии и поэтому ну никак не может быть заменён таким же но отечественным от Жигулей???... )
Автор: Овчинников Евгений (---.unilever.com)
Дата:   27-02-12 13:48
Ничем он там не залит. Вывод катушки - саморез на который и накручен провод.
