 Московское время 21:02:20
 Владивостокское время 04:02:20
 Лодка на дистанции одна, а моторов несколько
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   26-02-12 03:40
Не судите строго, немного пиан)))
Вот если перевести мой Янтарь 2 на дистанцию под тоху 9,8 (есть этот чудо моторчик) . Мерк 15 потом продать (дистанция на него дорого стоит и с тохой не пойдет) и взять Тоху 18.
В одного по сомовникам лазить, хватить и тохи 9,8.
А вот если на Расскаты Каспия, то одеть тоху 18 и вперед!!!
Вообще бывают такие варианты, или это всплеск больного сознания.
Просто в одного тохи 9,8 вполне хватает, там главное экономичность - все равно по траве и камышам лазить - (взад-вперед)
Тросы и рулевка для тох по сути одинаковая должна быть, еще бы и быстросъемные наконечники.
Просто никогда не интересовался этим, да и не за чем было)))
Заранее спасибо.
 Re: Лодка на дистанции одна, а моторов несколько
Дата:   26-02-12 06:32
Рулевка стандартная. Разница только в кочерге. Коробку газ-реверс брать либо двуручечную либо универсальную. Разница только в наконечниках со стороны мотора. Электропуск, буде таковой предвидится, делать отдельным блоком.
Автор: oleg46 (2.94.50.---)
Дата:   26-02-12 17:04
ставил на янтаря тоху 18 с дистанцией ,в течении 10 минут ,с условием подключения всего ,ну еще 2 минуты перекрутить кочергу,весь вопрос в другом зачем на 9,8 дистанция
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   26-02-12 17:36
а зачем мудрить с кочергой . проще штуртрос поставить . у меня к ручке Т18 прикручен наконечник от мебельного амортера . в пластину соединяющую тросы вкручен болт с круглой головкой . так же соединяются газ и реверс .
Автор: Sergey62rus (95.106.91.---)
Дата:   26-02-12 21:45
ИМХО у самого такая же лодка! Не нужна там дистанция вообще! Тоже думал о дистанции но потом отказался! От этой идеи!
Дата:   26-02-12 21:46
Поздравляю лодка суперская!!
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата:   26-02-12 21:55
Не понимаю,вообще смысла менять Т-18 на Т-9.8 и обратно.Расход Т-18 10-12л/ч максимум на полном газу.Хочется экономии-не газуйте больше,чем на 1/2 дырки и получите по расходу тот же Т-9.8
Автор: Deniska (Киев) (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   26-02-12 22:51
Кухтиев Вадим писал:
>Расход
А это, простите, как? У тридцатки - поверю...
Урежь осетра! :-)))
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата:   26-02-12 23:12
Да нет,урезать не прийдется!Двухтактный Т-18,против метровой волны,постоянные игрища с газом(то сброс,то в полную),где то так и жрет!
Автор: oleg46 (---.145.63.109.svoyo.ru)
Дата:   26-02-12 23:24
Sergey62rus, а вы пробывали на нем с дистанцией?у вас и стекла на нем наверняка нет ,тоже не нужно? у меня было 3 янтаря по этому и говорю ,все зависит для каких целей его использовать ,вы попробуйте без дистанции на лыжах выйти ,или троленгануть
Дата:   27-02-12 00:02
> так и жрет!
Тем более с игрищами газом не поверю!
Про путевой расход в таких условиях говорить можем, про часовой - никогда...
При 350 г/л./с./час = прим. 450 мл/лс/час на полной тапке вне зависимости от скорости будем иметь максимум 450*18=8,1л/час, а с игрой газом - и того меньше.
Настраивайте карбюратор или урезайте осетра... )))
Дата:   27-02-12 00:18
На самом деле Стекло у меня родное и даже весла родные и защелки для весел даже остались! а самое главное что даже трапики веревочные деревянные на месте и краска родная вот только документов на него нет! По этому и бегаю по судам(( Вы бы лучше фото своего выложили! Чем так судить о других!
Дата:   27-02-12 00:21
С дистанцией не пробовал но хотел! Не тролю не нравится этот вид рыбной ловли! Лодка задумывалась 3 местной ( да забыл у меня даже спинки передних сидений родные) Два пассажира с переди и водятел с зади! Как то так)))
Дата:   27-02-12 00:25
Так же пробовал ее под разными моторами вихрь м 40 км/ч нептун 23 44 км час с обычным винтом, оба раза с загрузкой 2 человека, В этом году подарили ГВИШ для нептуна с максимальным шагом 380 весной и его испытаю, как то так в одного с мотором больше 20 лс правда страшно по этому и мерили в двоем по джипс, ))
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.62.---)
Дата:   27-02-12 01:49
"Тем более с игрищами газом не поверю!
Настраивайте карбюратор или урезайте осетра... )))" Deniska (Киев) -при всем уважении,факт остается фактом!Карб имел заводские настройки,двиг-обкатан.А режим разгон-торможение всегда более затратен,чем прямолинейное движение.Т-18 был у меня в течении 5ти лет и такой расход в тяжелых условиях я получал не раз!В условиях стабильного движения,действительно около 8ми литров.Так что Ваша формула работает далеко не всегда-это скорее усредненные значения расхода,а не истина в последней инстанции!
P.S:Извинения топикстартеру за флуд
