| Московское время 22:39:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:00 |
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 29-06-04 14:48
Народу кто про бак интересовался, вид снизу (Бак УАЗ 452, с головастика, с датчиком и указателем и родным заборником)
Дата: 29-06-04 14:53
Блин поспешишь ....
в 5-м посте читать : Наша марячка...
в посте без картинки: Попросишь.... (это к вопросу о качестве)
Автор: Бoцмaн (---.hmansy.wsnet.ru)
Дата: 29-06-04 15:52
Привет, щас все ОК с баком, датчик я эксперементальным образом выставил.
Токма вся эротика у меня поприличнее выглядит, переваренная :-)
Автор: sauwa (62.213.25.---)
Дата: 29-06-04 16:33
Колеги!! Чегой то у меня после установки стац. бака ( бак установлен на П2М под задним сидением, прямо на днище) плохо подают топливо бензонасосы ( мотор Бийск 45, там их два, соединены в параллель) , может из за того, что я поставил слишком много фильтров? У меня их 2 последовательно, или потому что бак слишком низко? Как у Вас то нет этой проблемы?
Всем удачи.
Дата: 29-06-04 17:42
У меня 2-а моторы через тройник сосут горючку и нифига не происходит, видать что-то у тебя где-то засралось.
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата: 29-06-04 22:17
Bas! ИМХО попу надо разгружать т.к. скорость падает, а ты туда бак поставил! Я видел на п-4 люди стараются баки ставить в середину кокпита (под стол потом маскируют).
Я со своим п4 стараюсь нос пригрузить. Приведу пример: ездили мы купаться 4 человека + 1 ребенок. 2 чела впереди, 3 сзади - скорость по ГПСу 45. Брат с задней сидушки придвигается вперед - скорость растет до 47 и при этом меньше дильфинирование.
Вывод: на п4 (а мож и на дргих судах) попу (корму, конечно же) лучши не перегружать.
Кстати! а какая у тебя скорость на 2х непстунах?
Автор: Bas doma (195.208.15.---)
Дата: 30-06-04 11:05
У нас такие баки и на головастики ставят,
По поводу загрузки, Mihagor,знаешь, а х.его з я всю жисть на Прогрессах жопу подгружал, хотя все может быть, в последний раз ЖПС ом засекали скороасть с 2-мя жалами (я с другом оба в среднем 100), полным баком, и бутором на борту, при оборотах 5600 на обоих , винты на 300, скорость по тихой 41,2, по волне падает до 38,5,
может и вправду поиграться загрузкой, но с другой стороны, при таких делах площадь смачиваемой поверхности скорости не добавит...
если винты меньшим шагом-перекрут вообще дикий.
А у тебя движка какая?
Дата: 30-06-04 13:34
Во, идея, а ты в следующий раз попробуй нос пригрузить следующим образом, посади на него чела, кстати, на последней фотке друган сидит на носу, П4 вроде как шел так и идет но скорость визуально стала чуть меньше.
Дата: 30-06-04 15:39
Das сказал: "может и вправду поиграться загрузкой, но с другой стороны, при таких делах площадь смачиваемой поверхности скорости не добавит..."
мне кажется что набегающий поток воды способствует поднятию корпуса судна и смачиваемая поверхность уменьшается, а если нагрузить жопу - то нос задерется высоко, соответственно, его будет колбасить (дельфинировать), а жопа будет оказывать жуткое сопротивление. Одним словом попробуй пригрузить нос, поиграйся с развесовкой, при каком положении груза будет наибольшая скорость.
А мотр у меня Х-40 с винтом на 15 дуймоф.
Дата: 30-06-04 17:46
Иван. Амур, слава богу, продали!
шибко он прожерливый и тяжелый таскать туда-сюда.
Сам понимаешь -ямаха 90 жрет 28-30 литров в час, а я не Рокфеллер
Дата: 30-06-04 17:47
У меня дельфинирование начинается при полном баке , пустом переднем бомболюке и 2-х увесистых челах сзади, то есть на крышке заднего рундука, при условии что впереди я один, как только один из челов перемещается на переднее сидение - дельфин пропадает сразу, даже тенденции к раскачке нет.
На пустом в одного дельфинирования нет.
Дата: 30-06-04 17:52
Mihagor!, а тебя не плющит перебиралься через эти, как их реллинги которые вокруг стекла приварены?, я понимаю чтоб стекло не сломать, но ноги-то путаются....
Дата: 30-06-04 17:57
Bas! дык как то не плющит.
наоборот - нога не соскользнёт за борт и есть за что ухватиться.
Дата: 30-06-04 22:30
Боц! я не помощник! я начальник! :)
Хочешь быть хозяином жизни - стань слугой народа.
Дата: 30-06-04 22:35
Dimmon спасибо.
Кстати! перед тем как отдать проданый амур новому хозяину, брат все таки замерил скорость. Так вот на винте 17 дюмов Амур с Я-90 разогнался до 40 км/ч. (а то все как о не могли скорость померить - ГПСа не было).
Дата: 01-07-04 12:34
2mihagor
Начальник в смысле "гражданин начальник"?:)
Хорошо идет, базара нет, мне вообще импонирует как 4-ка на ходу смотрится.
Дата: 01-07-04 14:37
Bas
в смысле "О мой господин!"
ты когда по носу своей лодки ходишь палуба немного прогибается (как бы играет)???
у меня вот немного играет и это меня напрягает
Дата: 01-07-04 14:44
Иван! ну яма была действительно не свежей. ну ведь по паспортным данным максимальный расход у неё 32 л/ч, а я замерял у меня 28 получалось и компрессия была нормльной. так что слово "Убитая" тут не совсем уместно.
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 01-07-04 15:06
Меня один чел уверял, что с Ям 100 4-т (новая), Амур идет 75 км/ч по ЖПС. А сколько там у Димы Асланова с Джонсоном?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-07-04 15:29
Убитая - это в том смысле, что мощности положенной не развивает.
С 90-сильным мотором "Амур" должен переть никак не меньше 50-ти даже
будучи груженым толпой народа, которой в нем сидеть будет тесно.
Отсюда и большой путевой расход при том, что часовой расход от износа вырасти не может.
Дата: 02-07-04 14:34
П4- у меня 77-го года, тот самый уже малость усиленный транец.
Палуба в носу играет тоже, а почему, потому как я выкинул нах из носа весь съеденый мышами пенопласт, он там стоит с завода хитрым треугольником пирамидальной формы и забивается в самый нос по идее довольно плотно, чтоб не вываливался-подкреплен какой-то дюралевой хренью типа переборки, которую я тоже с успехом выкинул, иначе объем бомболька сильно маловат. Когда это все стоит палуба практически не играет.
Борюсь как, забиваю нос плотно спальниками палатками и фуфайками, что на ведро ложаться, чтоб сидеть :), но приходится просушивать раз в 2-е недели а то отсыреют нах.
Дата: 02-07-04 14:38
Mihagor, а что веслы у тебя казаночные что-ли непеределанные? а то из уключин торчат как то высоко....
Дата: 02-07-04 14:40
У меня тоже 75го года.
Вот думаю может усилить палубу каким нибудь алюминиевым уголком?
приклепать его аккуратненько изнутри чтоб палуба не играла - а то такая игра может закончится трещинами.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 02-07-04 14:52
Чтобы Амур на 90ке шел 40 на 17 винте? Да там , наверное, подсвечник один слетел , или ты Амур до половины борта забетонировал. Кроме шуток - что-то не то... Сколько на тахометре было?
Дата: 02-07-04 15:46
Bas. Весла действительно казаночные, стержень на веслах был толстоват для прогрессовских уключин - я их болгаркой потоньше сделал, а вот по длинне обрезал или нет чот и не припомню. Может обрезать чтоб не сильно высоко торчали?
Дата: 02-07-04 17:22
Ты лучше этот конус на уключинах дебильный сточи нах, а дырку в уключине толстым сверлом по размеру проще рассверлить, но тогда родные весла больше не встанут, а то на таких динных стержнях гребсти неудобственно.
Дата: 02-07-04 17:28
по поводу уголков х.его з. у меня в таком состоянии уже лет 7-8 ничего не трескается,проклепаешь-дырками ослабишь, поелику как не клепай, а упереть то их там (уголки) не во что, это что-то типа доп шпангоута клепать придется- сие геморойно.
Автор: AlexV (---.bass3.sinor.ru)
Дата: 03-07-04 04:41
Встряну в беседу. Амур с Мерком-90 винт шаг 19 идет НЕ МЕНЕЕ 60 в час. Та Яма-90 была в жутком просто состоянии. 40 км в час Амур ходит (точнее-45-47) под Москвичом-1800 кубов (около 90 сил). Причем- валовый Амур.
