| Московское время 00:01:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:01:03 |
Автор: чиж (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 09-02-12 01:53
люди добрые подскажите приобрел на днях корпус прогреса,обнаружил что корпус течет по швам.как лучше и надежней устранить течь.что посоветуете?
Автор: N-sk.Pro. (109.169.150.---)
Дата: 09-02-12 02:10
чиж писал:
А как проверяли. И какие "швы" конкретно.
Дата: 09-02-12 06:10
Для начала - какой прогресс и какого года выпуска. Потом - в этом детище военпрома используется тиоколовый герметик. Который ощутимо забухает от воды. То есть я свой корпус после зимы ставлю на воду и за 3 часа набираю полведра. После чего в лодке вода есть только с ног и с неба. Так что маловато данных для точного рецепта.
Дата: 09-02-12 15:22
прогресс один из первых 73 года выпуска.швы на течь некак неопределял,сейчас зима и нету такой возможности. просто прежний хозяин пытался проклеить их эбоксидкой со стеклотканью но почти все поотваливалось. потом корпус неиспользовался последние 12лет.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 09-02-12 16:31
Как все запущено. Для начала отодрать всю эпоксидку со стеклотканью. И посмотреть, не проела ли коррозия под эпоксидкой корпус насквозь.
Потом дедовским (самым надежным) способом. Снаружи лодку ниже ватерлинии белишь меловой побелкой. Сушишь. Изнутри по всем швам ниже ватерлинии промазываешь керосином. Смотришь на побелку. Потом протягивашь заклепки. Как неоднократно описано в литературе.
Автор: МЕЛ (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 26-02-12 01:05
Хорошо, мы поняли где течь, а что делать дальше, чем и как устранять? в частности с КМ3.
