 Московское время 16:55:06
 Владивостокское время 23:55:06
 Винт БАВ на большую Москву
Автор: Андрей Михайлович (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-12 05:24
Хотелось бы узнать, как обстоит дело с установкой нептуновских винтов БАВ на мотор Москва 25. У меня есть для этого мотора только лишь родной скоростной винт. Хотелось бы в качестве грузового попробовать БАВ.
 Re: Винт БАВ на большую Москву
Дата:   24-02-12 05:38
Не налезет
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата:   24-02-12 07:05
Это раз
Дата:   24-02-12 07:06
Это два )
Дата:   24-02-12 07:09
Если подогнать на токарном станке и подобрать точно положение шпоночного отверстия, то можно получить без зазора, который характерен для вихря. в "московском" стиле, чтобы на гребной вал не наматывался всякий бутор типа лески и травы.
Дата:   24-02-12 07:11
Манжета гребного вала при этом берется высотой 7-8мм. Например я брал 24х42х 8.
Дата:   24-02-12 07:12
Саша, ты прикололся?С такими доработками - конечно))))))))).У меня есть нептуновский 280 с переделанной под Вихрь втулкой.Точно так же можно сказать, что подошёл)))))
Дата:   24-02-12 07:27
Доброй ночи, Станислав ))) Может быть что Андрей Михайлович так же не ищет легких путей )))
Может кто то предложит более удачный вариант использования БАВ винтов на Москве. У меня на одной опытной проставке сделан щелевой выхлоп. Пробовался припой для алюминия. На вид крепко, на практике не применял. Может прочности окажется и не достаточно и без аргона никуда....
Автор: ВовкаК (188.128.21.---)
Дата:   24-02-12 11:23
to dkemper
Александр, можешь снять размеры винта БАВ? Интересует диаметр ступицы винта со стороны редуктора и диаметр втулки. Возможно ли проточить винт и втулку и посадить винт глубже, чтобы не переваривать выхлоп?
to Андрей Михайлович
Грузовой шаг 250 нужен?
Автор: Андрей Михайлович (---.hotspot2.access.obit.ru)
Дата:   24-02-12 15:47
Переваривать выхлоп точно не буду.... Если бы втулку винта переточить - это не проблема. Так что БАВ на Москве у меня стоять не будет.. Увы...
ВовкаК у тебя этот винт родной московский? Фото бы, и цену.
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-02-12 15:54
Андрей Михайлович писал:
Можно заказать винт с необработанной в районе хвостовика втулкой.
Дата:   24-02-12 17:01
Винт родной московский. Продавать не буду, а обменять на московский шаг 300 могу.
Дата:   24-02-12 17:05
ВовкаК, размеры снять не могу. Винты уехали еще летом к новому хозяину, т.к. я решил расстаться с Москвой. Сейчас вот до-рассылаю остатки запчастей...
Есть грузовой московский в хорошем состоянии. Кому надо, обращайтесь на почту, в асю, в скайп.
Дата:   24-02-12 17:18
Ну дык мне хотелось бы грузовой на Москву. Сколько за него хотите?
Автор: ВовкаК (77.34.133.---)
Дата:   24-02-12 18:50
dkemper писал:
> Сейчас вот
Крыльчатки есть? Состояние, цена?
Дата:   24-02-12 19:50
ВовкаК, в почту напишите пожалуйста (dkemper@mail.ru). Есть одна в отличном, и много Б/У в среднем и не очень. Подумайте что еще нужно... я выкладывал вот тут фотки
Еще есть съемник для винта. Катушка для намагничивания/перемагничивания маховиков московских.
Сами понимаете, из за одной крыльчатки не пойду на почту.
Дата:   24-02-12 20:30
dkemper писал:
чего то ссылка не открывается
Автор: ВовкаК (77.34.135.---)
Дата:   25-02-12 08:04
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
> втулкой.
Интересует диаметр ступицы винта со стороны редуктора и диаметр втулки. Возможно ли проточить винт и втулку и посадить винт глубже?
