 Московское время 10:58:47
 Владивостокское время 17:58:47
 "Мотель" для ПЛМа
Автор: arteminius (95.189.7.---)
Дата:   23-02-12 16:57
Сделал на днях пристанище для подвесного. Делалось в расчете на Мерк30.
По концепции, конструкция - сварная треугольная рама с шарнирным креплением к стене гаража.
Смысл - при навеске и снятии мотора, тюнинге, регламенте, etc. кронштейн находится в положении перпендикулярно стене, удерживаемый цепными растяжками, при хранении поворачивается и придвигается к стене боком.
Конструкция в основном сварена полуавтоматом из черняшного профиля 40х25 (широкой стороной вертикально), также использован 12 сантиметровый отрезок швеллера № 12, пара кусков листовой 2 мм, фанера 12 мм, стальные петли-навесы, два куска цепи, талреп на М10 и анкера (160*12 - 2 шт (верх), 60*12 - 2 шт (низ) и 60*8 - 2 шт (растяжки)) + болты/гайки М8
Итак, обвариваем треугольник, в верхней части для профилактики навариваем усиливающую накладку, подвариваем петли (даем зазор между профилями для беспрепятственного вращения), подвариваем швеллер для крепежа "псевдо-транца" (предварительно с него срезаем одну полку, она пойдет на изготовления верхнего крепежного узла и сверлим по углам 4 отверстия сверлом на 8.5 мм), подвариваем верхний и нижние крепежные пластины. Прикладывам кронштейн к стене и отмечаем оптимальное положение, бурим, вколачиваем анкера, навешиваем кронштейн. Тут есть одна тонкость/хитрость - ось вращения выставляется не вертикально, а с наклоном, тогда под своим весом мотор будет стремится откатиться и прижаться к стене, это очень удобно.
Бурим анкера под цепи, отрезаем и подвариваем справа кусок цепи такой длинны, чтобы в полностью откинутом положении кронштейн вставал в перпендикуляр к стене, с левой стороны кронштейна подвариваем ухо для крюка талрепа, на левую часть стены соответственно крепим кусок цепи с талрепом. Итак "железо" готово, берем 3 куска фанеры и с помощью струбцины прижимаем к швеллеру, сверлим насквозь 4 отверстия используя в качестве кондуктора швеллер, снимаем струбцину и крепим 2 из 3-х кусков болтами насквозь, в третьем рассверливаем отверстия под головки болтов, и притягиваем саморезами к двум кускам. Зачищаем сварные швы. Красим. Готово.
Получилось очень удобно, растянутый цепями кронштейн стоит как влитой, вешать/снимать мотор одно удовольствие, круговой доступ к агрегатам. При хранении, прижимается к стене и занимает минимум места. У меня еще удачнее получилось: кронштейн крепиться к выступу стены, и поворачиваясь прячется за колонну, получилось еще компактнее (именно поэтому швеллер приварен не по середине, а со смещением к краю).
 Re: "Мотель" для ПЛМа
Дата:   23-02-12 16:59
Вид сверху
Дата:   23-02-12 17:00
Вид сверху сбоку
Дата:   23-02-12 17:01
Круговой доступ к мотору
Автор: arteminius (---.pppoe.irtel.ru)
Положение хранения
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Годиться
А для вихря или нептуна кто нить такой мастырил.???
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   23-02-12 17:07
Завидую. А я по чужим гаражам мыкаюсь. (((
Хорошая идея.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   23-02-12 18:22
класно получилось .
Автор: buss (---.178-70-182-208.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-12 19:31
А у нас в Питере гараж стрёмно покупать, могут снести под застройку, и денег назад не увидишь.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   23-02-12 22:58
Вся моторная техника. На отдыхе.
На стоиках. Есть на стоиках-каталках.
Автор: asn (---.95-54-232-220.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-12 22:04
А про "хитрые" Вихри на снимке можно подробнее?
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   24-02-12 23:04
У меня тож на колёсиках.Куда надо,туда и поставил.
Дата:   24-02-12 23:26
А откинуть мотор на этом кронштейне, похоже, не получится.
Дата:   24-02-12 23:30
arkie писал:
Если вопрос ко мне,то откидывается и поворачивается в обе стороны.
Автор: arteminius (91.226.120.---)
Дата:   24-02-12 23:56
arkie писал:
На моем и вправду не откидывается полностью, только до режима мелководья. Если сильно понадобится наращу фанеру на 4-5 см и будет откидываться полностью.
Автор: Тихон (178.204.39.---)
Дата:   25-02-12 01:21
arteminius писал:
> arkie писал:
извеняюсь что не в тему,а где у мерка мелководный режим?
всю книжку измусолил,по картинке есть какаята кнопка,на моторе нет...
Автор: Dizel-1 (80.234.125.---)
Дата:   25-02-12 01:39
Тихон
Приподними дейдвуд до половины и опусти-мотор опустится не до конца.Это и будет мелководный режим.Потом подними защёлку приподними чуть и опусти-мотор вернётся в исходное положение.
Дата:   25-02-12 12:36
Dizel-1 писал:
> Тихон
понял,спасибо.
просто в кладовке нет места для таких мнипуляций
