 Московское время 12:27:01
 Владивостокское время 19:27:01
 Знатокам Форэвы вопрос
Автор: Карпыч (---.yota.ru)
Дата:   22-02-12 19:23
имеем Джонсон-50, аналог вроде Сузуки-50 инжекторной 4-х тактной белого цвета. Есть ли возможность уменьшить обороты ХХ на этом моторе? При троллинге очень быстро лодочка идет, или только механически городить на корпусе чего-нить? Кто знает?
 Re: Знатокам Форэвы вопрос
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   22-02-12 19:29
А сколько оборотов то холостых?
Автор: pma (89.188.110.---)
Дата:   22-02-12 19:30
Мы просто ведро на веревке кидали за борт.
Главное потом его воблером не поймать.
Дата:   22-02-12 19:37
под 900
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-02-12 00:25
Карпыч писал:
Нормальные обороты 650-750, как регулировать написано в сервис мануале, лежит на сайте магелан. уа
Автор: STORM (---.178-65-203-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-12 01:28
михаил из саратова писал:
Весьма полезная информация...... Учитывая что на Ссылка.найти что либо по теме не возможно,и в сервисмануале указаны совсем другие цифры.... (
Скачать можно отсюда..... Ссылка.
Автор: SergeyB (94.125.246.---)
Дата:   23-02-12 20:00
если аналог сузы, то на дроссельной заслонке, есть резиновая заглушка, под ней находится винт регулировки холостого хода. Но не рекомендую этого не делать, т.к. холостые обороты в норме. Чтобы снизить скорость хода лодки , можно тримом, просто приподнимайте мотор на гидравлике до снижения нужной вам скорости, и смотрите за контролькой, чтобы крыльчатка охлаждения не сгорела.
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата:   23-02-12 21:18
Если высоко поднимать мотор тримом, то лодка становится слабоуправляемой, придется часто подруливать. Мне кажется, если человек много троллингует, проще подобрать дешевый винт с шагом поменьше...
Дата:   24-02-12 03:04
STORM писал:
> сервис
Тоесть меня !@#$%^аболом хотят обозвать? А это что?
Автор: STORM (---.178-65-219-52.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-12 03:11
Ну тогда научись давать правильные ссылки......
А то пишешь *магелан. уа* и думаешь что это одно и тоже с *magelan.net.ua*
И мануал там лежит тот же с которого сделан у меня скрин....
Автор: Карпыч (---.149.8.39.misp.ru)
Дата:   25-02-12 22:29
Всем откликнувшимся спасибо!
