| Московское время 02:04:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:04:52 |
Автор: Алдан14 (---.83.238.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-02-12 00:01
Есть же казанки с баллонами от катамарана.
Амуры с крышами от микроавтобусов.
Моторы с цепями от комбайна.
Колесный параход на базе "Беларуса".
В общем, у кого что найдется.
Дата: 22-02-12 02:58
Желтая,зелёная и розовая подводные лодки,в действии не видел,говорят у них дно прозрачное.
Автор: Rex (213.178.41.---)
Дата: 22-02-12 02:59
30 регион писал:
> вот...
Окуеть..Обь сверху - один в один моя.....Даже номер так же написан и даже первые цифры такие же, только в другом порядке. И цвет такой же!!!
Дата: 22-02-12 03:05
Вот эта большая с газогенераторной установкой,минут двадцать трамбует внутрь ломанные тарные ящики,потом минут 30 кочегарит,после этого может часа три-четыре плавать на моторе.
Дата: 22-02-12 03:21
Какой же это колхоз. Это красивое и грамотное техническое решение. Всем на зависть.
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 22-02-12 04:21
похожа на норвежскую полиэтиленовую лодку Hasle SummerFun
>Лодка сварена из толстостенных пластмассовых труб.
Автор: stream (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-12 05:25
Катамаран из вертолетных баков. Ровно через 30 минут после фотосессии бал замечен на ходу по неменее самобытным мотором- самодельным гибридом из головы бензокосилки 1,5 лс. иноги совкомотора :-)
Автор: denis saveliev (217.118.90.---)
Дата: 22-02-12 21:11
Наконец-то фотка дождалась своего звездного часа!
Снимок сделан в районе пос.Бованенково, п-ов Ямал на безымянном озере летом 2004 года. На таком плавсредстве рабочие с Украины ставили сетки, дабы поймать к скудному рационы вкуснейшего муксуна и щёкура.
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата: 22-02-12 22:31
RIBмастер писал:
> А это - из толстостенных жалезных труб...
Я это чудо когда то тоже выставлял.
Неужели до сих пор стоит?
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-02-12 23:31
Выкладывал уже. Но в тему добавлю еще разок. Встретил на просторах Уссурийского залива.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 23-02-12 01:05
baltiec писал:
Да хрен его знает...
Лет пять назад снимки делал...
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 23-02-12 06:21
По-моему тема бесконечна, колхоза всегда хватало и у нас и у них.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 23-02-12 13:22
Я как увидел - чуть с дуба не рухнул.
Те же помидоры, но в профиль.
Автор: Юрий Лукич (120-023.dialup.primorye.ru)
Дата: 29-04-04 01:55
Могу рассказать историю...
Корпус, вернее днище было куплено за 150 $ где то в крае,под Находкой.Еще за 200 было перевезено во Владик,а дальше,на 3000 материалов,еще 3000 за работу бригаде , делающей ремонт в квартирах,сколько то за аренду бокса и месяц неспешных работ мастеров кладки кафеля и штукатурки(правда был еще и плотник).На завершающей стадии был приглашен и Ваш покорный слуга, для подключения очень пожилого Джонсона115.На моих глазах, два мастера в четыре руки ,решив , что чего то в облике не хватает,изобразили за 25 минут эти зубы с полутенями.Затем во внутрь рубки был установлен новый Хондовский генератор,ЖПСка.В стац.бак залили 200 литров бензина и взяли в запас еще три канистры и "булькнув" на воду , рванули примерно за заповедник ,до глубин в 270-300 метров(владивостокцы могут глянуть на картах,где это).Возвращаясь к Славянке,у "мореходов" кончился весь бензин,но проходящий мимо "коллега" по "хобби" дотянул их до цивилизации(то биш до бензина в Славянке).Залив в бак 100 литров,благополучно дошли до Улиса,где Джоник окончательно отказался заводиться, как потом удалось выяснить ,по причине "кончины" компрессии.Максимальный ход, которого удавалось достичь, составлял 13-15 узлов поЖПС.Но это было еще не все.Запустив движек с помощью эфира,не имея никаких холостых,на остатках Славянкинского бензина,рванули к "корифею"америкосов -Виктору Ивановичу-(это примерно еще 25-30 км).Не доходя до места 300 метров бензин опять кончился,и легкий,северо-восточный вечерний ветерок плавно понес судно вдоль и чуть вдаль от берегов вожделенных...После некоторых переговоров по мобилам,была организована попытка выхода с Родника,но ввиду вечернего времени,энтузиазма особого не проявлялось,пока не пришло сообщение от путешественников,что им удалось в последний раз завести мотор на эфире и остатках бензина из генератора и они ФИНИШИРОВАЛИ у причала В.И. Дальше все было просто.Ночью, волны и ветер вырвали "утки" и выбросили корабль на сушу(читай на камни).НО,воля мореходов не знает пределов,и приобретя у В.И. ЯМ.140,и оставив умершего Джоника,купив в Истмарине полиэфирки,"залечив"раны на теле -ОНО ОПЯТЬ НА ВОДЕ!!!!!!!!
Так пожелаем им УДАЧИ, в стремлении к покорению водных просторов!
Автор: pananik СПб (---.178-67-57-51.avangarddsl.ru)
Дата: 23-02-12 17:10
Этот "Рефрижератор" ходит по Рыбинке.
(Тамошние мужики на столько суровы, что даже летом им комфортно только в холодильнике.)
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 23-02-12 18:40
Вот фото более крупным планом.
Как говорится:- за неимением кухарки, дворника в кочегарке трахнули, он тоже в фартуке. Кое кто какашками по поводу конструктива кидался- типа негламурно выглядит.
А я им в ответ:- идите все на..й, я слушаю Баха(Шнур).
Домкрат- Жигули(классика) моторедуктор- стеклоподъемник от них- же.
Добавил в последствии пару геркончиков с магнитом для индикации крайних состояний (поднято- опущено) с выводом на светодиодную лампочку. Был случай, полз практически "на брюхе", метров 100, по месту, заросшему кувшинками. Обороты в районе 1000. Туда-обратно пару раз проехал. Думал винт надо будет очищать. С удивлением обнаружил, что на винту ни одной травинки. Выходит, что в поднятом состоянии что-то типа мудохода получилось.)))
Дата: 23-02-12 23:06
Сергей24 писал:
> У zev стеклоподъемник увидел и про свой колхоз вспомнил.
zev и Сергей24, насколько я понял, ТС предложил поделиться снимками
нелепых и курьезных самоделок, а НЕ бюджетно-целесообразных ;-)
Автор: Алдан14 (---.83.239.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-02-12 23:30
Не, Георгич!
Ве вещи, без разницы, нелепы они или нет, сделаны, по большей части, из "подножного корма".
Вещи, изначально не от водного мира, но наскоряк, пристроеные к нему, и выполняющие свою роль.
Главное - работает!
Эстетика в таком "творчестве" спорна и вторична.:)
Автор: fed1063 (82.114.224.---)
Дата: 25-02-12 03:04
Вот ссылка forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=937703&t=937703. Сейчас рычаг у мотора толстый и еще есть веревочка, которая поднимает защеку
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-12 11:19
fed1063-
Добавлю свое творчество, "ручник" - самодельный трим)))))))
А так на ходу.
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата: 26-02-12 05:10
Если вверх поднимаешь, то ни чего удивительного. А запрокинуть мотор на такой скорости силы не хватит
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 27-02-12 07:00
Дмитрий (Кострома) писал:
> Слегка нелепая полурубка, на мой взгляд, хотя сделана
> аккуратно...
А мне понравилось, эдакий баркасик.........в полный размер глянуть бы...
