| Московское время 07:33:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:05 |
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-12 09:51
Всем салют!
Лодка Прогресс 2. Задумал изготовить новые лавки и спинки, и заменить, поскольку родные пришли в негодность из за старости. От трансформера отказываться ни за что не собираюсь. Сейчас нахожусь в творческом поиске. Кто, что подобное делал из сверхлегких материалов - колитесь, а то прикинул фанеру 20-ку, - не айс, тяжеловата. Так же интересует кто как и чем обшивал (паролон, подложка, дермонтин, и т.д.).
Дата: 19-02-12 14:12
На рейки прямо поверх тонкую фанеру5-7мм ложишь, на неё резину пористую, сверху кожзамом, к крайним рейкам пристреливаешь.
Одно сидение - час работы.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-12 16:03
В традиционном варианте не фанера будет самым тяжёлым элементом. Тоже хочу весной облагородить салон своего П2, но у меня он изначально с реечным салоном, мягких накладок не было как класса. Может кто-то порекомендует современную замену поролону и резине?
Автор: Волгоградец (188.233.3.---)
Дата: 19-02-12 16:58
Если дюралевые каркасы сидений сохранились в нормальном состоянии, на них сверху 9 мм фанеру прикрутить, сверху на фанеру съемные подушки на липучках из кожи молодого дермантина, наполнитель в подушки вспененный полиэтилен 10 мм в несколько слоев или вспененный полиуретан.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 20-02-12 23:12
Сергей/Самара писал:
У меня под задом поролон. Не испытываю неудобств. )) Спать все равно лучше на матрасе с независимыми пружинами. Но не думаю, что вам удастся внедрить их. Еще есть так называемая туристическая пенка, можно в несколько слоев разместить. Я себе для занятий купил за 300 рублей длинной 1,8 метра шириной около 60см.
Чем поролон не нравится?
Дата: 21-02-12 02:08
Явной антипатии не испытываю, тем более припасён уже лист по случаю. Просто подумалось, что в то время, как космические корабли бороздят просторы вселенной....При такой цене конечно коврик не альтернатива, у него же толщина 10 мм вроде, много потребуется.
Автор: ilych (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-02-12 05:28
у меня фанера 10 мм, сверху из кожзама сделал мякушки, набил 100 мм. поролоном. лучше делать двухсторонние, чтобы на травку с собой брать. кожзам лучше тоже морской, у меня от моряцких одежных мешков - не гниет. когда шил чехлы, делал толщину меньше на 10 мм, запихивать сложнее, зато не болтается внутри. под зад можно не крепить - по фанере не елозит. а под спину делал с лентами с липой. под спину примоугольные, если горизонтально, то почти все закрывают, если вертикально, то спине удобней, почти с подголовником получается. и цвет лучше светлый - не греется на солнце. кстати, спать на 100мм поролоне очень приятно :)
Дата: 21-02-12 05:29
Да, уже 5 лет эксплуатирую, бывало заливало дождем, пока тент не доделал. Не сгнило.
Дата: 21-02-12 05:41
Волгоградец писал:
> слоев ....
Вспенённый полиэтилен (ППЭ) гавно. Не пуляйте денег на ветер. Очень быстро сплющивается и назад уже не выпрямляется.
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 21-02-12 19:13
На одну подушку размером 1200х500х100 мм необходимо 6 кв.м. вспененного полиэтилена толщиною 10 мм, стоимость одного квадратного метра он же и погонный у нас в городе составляет 50-60 руб. итого 300-360 рублей за наполнитель, достаточно бюджетно. Из своего опыта могу сказать, что за два года эксплуатации подушки ее высота не изменилась сколько она еще прослужит не могу сказать, может зависит от веса который давит на данный материал, мой вес 110 кг. также данный материал использую в качестве подложки под аквариумом объемом 150 литров, за несколько лет никаких изменений с подложкой не произошло.
