| Московское время 08:28:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:48 |
Автор: Diman (---.pvbsbrf.ru)
Дата: 20-02-12 20:48
Всем здравствуйте! Посоветуйте что "лучше" новый вихрь-25 после консервации 1990 года или вихрь-25 после капремонта и модернизации без пробега.
Дата: 20-02-12 20:59
У того который после капремонта блок из особо прочного чугуна, хромированный блок и поршни, электрозажигание.
Автор: олег воробьев (---.212.164.187.77.nsk.rt.ru)
Дата: 20-02-12 21:05
вот! уже подробности пошли....
электрозажигание - оно у всех электро....
поршни хромированые - чет я не слышал чтоб алюминий хромировался!!!!!!!!!!!!!!
Дим! народ тут грамотный и неглупый..
Это всё развод.Нет сейчас з/ч, на которых можно нормальный капремонт Вихрю (да и не только) сделать.А если заказывать нынче индивидуальное изготовление гильз, поршней, колец, то мотор больше новой Ямахи будет стоить.Устриц ел))).А фраза про блок мне вообще непонятна.Новый блок с рубашкой отлили из чугуна, что ли, и окна все в нём прорезали?Чушь какая-то.А если продаван блок от гильз отличить не может, то тем более от такого надо держаться подальше(((.
Автор: МВК (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-02-12 21:14
Diman писал:
Я за В-25 1990 гв!!! Все капремонты у "кулибиных" с хромированием, форсированием итд итп к хорошему никогда не приводили для рядового пользователя.
Дата: 20-02-12 21:24
мот после трех лет - меняй все сальники и крыльчатку. сохнет резина.... как правило....
про капремонт - это тайна покрытая мраком - кто? что там делал? расказать можно все что хочешь..... насколько оно соответствует действительности....
Дата: 20-02-12 21:28
Но он законсервирован может "так себе" был, и хранился в сыром подвале...
Возьмёшь - а иголки шатунов ржавые. 22 года. Все сальники как камень это 100%, по хорошему перебирать мотор сразу надо.
А тот который после капиталки с гарантией? Хотя какая там гарантия, если застучит отговорка стандартная всегда - без масла ездил.
Мне кажется надо брать дёшево любой мотор который заводится, а после перебирать его самому.
Сколько денег то хотят?
Дата: 20-02-12 21:32
А перебирать-то с чего?Если старых запасов нет?То, что сейчас в магазинах продаётся - это даже не кошмар, это хуже.А сальники как раз не проблема нынче подобрать, причём на порядок лучше советских.
Дата: 20-02-12 21:42
То есть взять с консервации - кота в мешке- и не дешевле 15-17ти тр как пить дать. И перебирать его сразу.
Притом что 90е тоже не лучшие года по качеству моторов.
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 20-02-12 21:44
ЕСли консервация заводская, нех не будет. Брал мотор Андроповской сборки в ящике. Был 1996 или 7 год, муха не сидела. Сальники не надо менять, сперва проверить всё.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 21-02-12 00:49
Я бы не сказал, что 25ка понадежнее. Оба мотора по 15 к стоят и оба с документами? В данном случае надо отталкиваться от цены и наличия документов, а там уж как повезет, я так считаю. Может тот, что с консервации на заводе с бодуна собирали, а тот, что после кр был во владении у какого-нибудь гения инженерной мысли, откуда мы знаем. Кстати сальники реально не обязательно менять. Я свою поддержанную 25ку 1972 года взял, не знаю, когда там сальники меняли, но они в хорошем состоянии.
Дата: 21-02-12 02:33
Энди Крым писал:
Андроповская сборка - это когда военпреды были.
И 10 лет законсервирован был. Не 20ть.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-02-12 02:52
Консервация сохраняется 2-3 года,после чего её надо обязательно менять.Если прошло почти 20 лет-представьте себе что железо в моторе надо полностью менять!Поскольку есть выбор,то лучше взять откапиталенный и проверить самому на ходу.Я сам много моторов откапиталил-и они всё еще бегают...Если есть желание самому поковыряться-бери 90 годов(его все равно перебирать),в присутствии хозяина разбросайте до коленвала и рассмотрите игольчатые подшипники и дорожки на коленвалу-от влаги воздуха дорожки наверняка с коррозией,а это начало конца мотора.Гильзы наверняка местами поржавели, не говоря о шарикоподшипниках.Оба мотора-коты в мешках...
Автор: Бобрище (---.cn.ru)
Дата: 21-02-12 04:00
Однозначно брать новый с консервации, а уж потом "капиталить", если надо, тем более, что вся "капиталка" там будет только в замене резинотехнических изделий, чем после какогонитьебодея, капиталить заново...
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 21-02-12 05:48
Diman писал:
> консервации 1990 года ...
Не по объяве ли в Авито у барыги по имени Роман, брать собрался?
Дата: 21-02-12 15:41
нет не у РОмана. То что лучше забугорное это и так понятно... ТОлько пока желания бороздить водные просторы больше чем финансовых возможностей.
Большое всем спасибо!
Автор: Vikont8 (---.149.9.94.misp.ru)
Дата: 21-02-12 17:09
Не знаю на сколько это правда, Но слышал такую байку:
Когда у Генри Форда спросили какой автомобиль на его взгляд самый
лучший? На что он ответил: Это НОВЫЙ автомобиль.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 23-02-12 02:25
У моего хорошего знакомого пролежал вгараже Вихрь-20 около с 1972г. для смеха на лодочной попробовали завести с 3-го рывка заработал,звук на холостом тихий на удивление ровный .Третий год на казанке ходит.Бензина 9 литров на 42км.
