 Московское время 18:30:59
 Владивостокское время 01:30:59
 Лафет для лодки
Автор: Страникс (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-12 04:04
Доброе время суток уважаемые водномоторники.
У меня вопрос, хочу переделать обычный автомобильный прицеп под лафет для прогресса.
Прицеп с документами и зарегистрирован.
В документах написано - Прицеп для легковых автомобилей.
Какие проблемы могут возникнуть на дороге в общении с ГАИ?
 Re: Лафет для лодки
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-02-12 04:53
по идее никаких - многие делаеют под такие прицепы ВТРОЙ прицп именно для локи. По хозяйству ездят с заводским, лодку возят на сампале и только документики в кармане + номере перевесить!
На прицепе неверняка (на заводском) есть на раме номер что-то типо ШЛ234 и т.д. Набиваете такой номер на раме спопала около дышла и вперед!
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 07:17
У меня номер заводской состоит из 18 цифр, плюс название прицепа ЧМЗАП81244
 Re: Лафет для лодки
Автор: Икша 13 (---.149.8.231.misp.ru)
Дата:   20-02-12 08:09
Страникс писал:
> прицепа ЧМЗАП81244
Из 17 знаков!!! Международный стандарт.
 Re: Лафет для лодки
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   20-02-12 09:20
Страникс писал:
"Доброе время суток уважаемые водномоторники.
Какие проблемы могут возникнуть на дороге в общении с ГАИ?"
"У меня номер заводской состоит из 18 цифр, плюс название прицепа ЧМЗАП81244"
Цифровой код 81244 присваивается грузовым (бортовым) прицепам. Если бы я был ГАИшником, я бы с удовольствием послушал Вашу легенду о том, как лодочному прицепу на заводе присвоили цифровой код грузового, а мои коллеги при регистрации, имея базу этих кодов, прицеп поставили на учет.
 Re: Лафет для лодки
Автор: Страникс (80.234.28.---)
Дата:   20-02-12 17:48
У меня задача, перевести лодку весной на воду, осенью в гараж.
Путь примерно 1,5 км. Правда по городу.
 Re: Лафет для лодки
Автор: Игорь63 (109.169.132.---)
Дата:   20-02-12 18:29
Так 1.5 км мона и на родных колёсах,иль свари-возьми-купи самодельный и катай.С автомобильным больно геморно переделывать,сохранив прежнюю конструкцию.Лично я сварил себе самодел(по размерам магаза) и катаю 2 раза в год на 70км.И только один раз был остановлен за превышение и "оштрафован" на 500р за телегу.
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 18:50
Поговорил со знакомым гаишником, сказал проще на самопале отбрехаться, чем залететь под "подложные номера"....
Ищу размеры лодочного прицепа для самостроя.
Телега нужна под прогресс..
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 19:14
Можно на грузовой поставить лебедку и легко устанавливаемые и снимаемые с прицепа ложементы.Здесь придраться к прицепу ГАИшникам будет невозможно,т. к. он остается грузовым, а ложементы Вы установили в кузов прицепа потому, что согласно ПДД Вы обязаны надежно закрепить перевозимый груз и другого способа для этого Вы не нашли( не придумали).
На два раза в год и на 1,5 км пути я бы арендовал лодочный прицеп.
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 19:18
Вот пример установки лебедки на грузовой прицеп.
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 19:20
Вот еще фото.
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 19:25
Игорь Киев писал:
> прицеп.
К сожалению мой легальный прицеп без серьезной переделки и усиления не приспособишь :(
А арендованным прицепом воспользоваться не позволяет высота и ширина гаража - лодку в гараже с прицепа не снять.
А снимать её на улице не получится, так как затащить потом в гараж не представляется возможном.
Так что придется что-то колхозить, чтобы "закатил и забыл до весны".
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 19:36
Страникс писал:
Тупо подъезжаешь к барыгам,торгующими прицепами,и меряешь его вдоль и поперёк.Как я и сделал.
 Re: Лафет для лодки
Дата:   20-02-12 19:44
Или вот Ссылка.
