| Московское время 12:17:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:17:24 |
Автор: UA9OAP (---.academ.org)
Дата: 28-06-04 14:44
Напомню, Обь, 1972 года выпуска, Вихрь-25. Хочу поставить стационарный бак, лодка будет стоять на водохранилище, так что одним баком для вихря не обойдешься, а обставляться 20-л баками не хочется.
Вот если поставить бак литров на 60-80, и чтобы с корректным индикатором уровня, и чтоб бензин вырабатывался по максимуму... Что лучше поставить???
Автор: Мещеряков (---.jinr.ru)
Дата: 28-06-04 18:22
Я на К5М3 поставил от УАЗа (50-60л). Он плоский и очень вписывается под рецес. Моторы 2Н23
Некоторые ставят пластик от Газели (60л). Мне от не подошел.
На мой взгляд пластик лучше, хотя есть и минусы.
Можно поискать на авто разборках пластиковый от иномарки. Бак от WV Passat 70л, пластик. Единственное "но" что большинство их с погружным насосом и делать сосок и индикатор надо самому.
Не совсем понимаю зачем тебе такой огромный бак.
При расходе в 10л/ч 80л это на 8 часов работы, да и вес то какой, не много ли на обяшку?
Глеб.
Дата: 28-06-04 18:59
А топливо из бака полностью вырабатывается? И какие плюсы и минусы пластикового бака, кроме механической прочности?
Дата: 29-06-04 00:08
Что значит полностью? В любом баке что нибуть да остаетя. Если заборная трубка на дне то, остается слой бензина в диаметр друбки. Умножаем на площадь днища бака и получаем остаток. Это если бак стоит новно. Если
трубка смещена к краю и еще наклон в эту сторону то остаток будет меньше. Но это все не совсе так, тряска и прочее увеличат тебе остаток. К тому же на дне собирается всякая грясь, соответственно на конец трубки ставят сетку, что еще добавит к остатоку. В баке на моем WV при заглохшем моторе по причине отсутствия бензина остается 5-7л.
Минусы пластикого бака- если протерся,то на выброс.
Метал можно запаять. Ну еще чего ни буть можно найти.
Вообще я бы подходил к проблеме со стороны совместимости места под бак и им самим. Какой лучше всего впишется тот и ставить. Не забыть закрепить и проложить резину.
Вот собствено все соображения.
Глеб.
