 Московское время 05:19:37
 Владивостокское время 12:19:37
 2 нептуна на казанке 5, у кого есть опыт?
Автор: shomka40 (---.sub197.net78.udm.net)
Дата:   20-02-12 06:22
перерыл весь сайт - или плохо искал, или просто нет такой темы. Хочу установить на к5 (без всяких М) второй "нептун 23" (есть возможность подешевке взять). собственно - у кого есть такой опыт? как усилить транец? лодка 76 г.в., состояние новой, но и без переделок транца... помогите плиз!
 Re: 2 нептуна на казанке 5, у кого есть опыт?
Дата:   20-02-12 06:37
Там и не надо особо ничего переделывать. Хотя возможно придется приподнять моторы. Тупо вешаешь и ездишь. Проблем минимум. Сцепку сделать и ДУ сдвоить.
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата:   20-02-12 17:14
так ведь в условиях эксплуатации написано, что один мотор до 30 л.с. Транец не вырвет? всетаки под 100 кг веса
Автор: Алексей_Пермь (---.opera-mini.net)
Дата:   20-02-12 18:33
Имеется это плавсредство. Я бы усиливал транец. Жидковат он.
Дата:   20-02-12 18:38
А усиливать по общим рекомендациям. Как остальные короче
Дата:   20-02-12 19:59
может кто поделится ссылкой, как его ГРАМОТНО усилить? сам пока в этом профан...
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   20-02-12 20:14
Мля, снять доску родную, вырезать из фанеры и пропитать олифой новую доску, с обоих сторон фанеры листы дюрали от 4мм и толще, прикрутить на место старой доски, ну и поставь две растяжки из прутка или шпильки, хотя они там нах ненужны!!!!!!!!!!!! Только для самоуспокоения. Гавно вопрос, 2 раза по 2 часа работы.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   20-02-12 20:21
Сам не юзал,но челу Нептун один чинил.Он стоял в спарке на Казанке5 Ни че особого .Приподнял доской ,по моему на 50мм и всё.
Автор: Алексей_Пермь (90.151.36.---)
Дата:   20-02-12 20:51
там не столько доска, сколько сам кронштейн слабый. Он к корпусу болтами М5 и М4 по-моему прикручен. Лично для себя решил, что надо усилять.
