| Московское время 00:52:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:26 |
Автор: Dima/DS (194.51.237.---)
Дата: 28-06-04 19:13
на упомянутом моторе под впускным патрубком обнаружен красный рычажок преключателя (типа краника) , который имеет 3 положения: Normal\ Open\ Close. На этикетке написано, что это Emergency Fuel Enrichment, т.е. аварийный переключатель обогащения топлива маслом (через него идут трубочки из масляного бака и далее в мотор).
собстно вопрос - чего он делает и в какой ситуации нужен? (Когда не работает автомикс?) Дедуктивным методом было вычислено, что нормальное положение - Normal :-))))
Тогда что происходит в режимах Открыт-Закрыт?
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 28-06-04 23:38
Штука эта к маслу никакого отношения не имеет. Это аварийный подсос. В положении "Normal" включен электрический игольчатый клапан - он сначала открыт , а по мере прогрева встроенной "таблетки" (электроподогрев) игла перекрывает жиклер обогащения и двигатель работает в штатном режиме.
В положении "Open" открывается подсос вручную.
"Close" - стал быть все виды подсоса перекрыты.
Я случайно сломал игольчатый клапан - пользуюсь этим рычажком при холодном пуске. Очень неудобно - страдаю , а найти не могу.
А трубки идут не от маслобака , а от топливного насоса.
Дата: 29-06-04 00:11
стало быть, если эта штука стояла в "Open", то смесь была принудительно обогащена (или наооборот)? Может, это и было причиной неустойчивой работы на холостых ? (рычажок случайно сдвинули из Нормал при снятии впускного коллектора и не заметили)
а что значит "подсос вручную" где сама ручка дроссельной заслонки? или это она и есть?
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 29-06-04 08:26
Поищи тему "Черный винт" в мае - апреле поиском. Я там наступал на эти грабли. А дроссельной заслонки на подсос там нет - просто распределитель.
Подает топливо от насоса через электрический игольчатый регулируемый клапан , вообще перекрывает подачу топлива для обогащения смеси или открывает подачу обогащения напрямую минуя клапан.
Вположении "Open" на холостых будет работать неустойчиво. На полных нормально , но расход... И винт закоптишь.
