| Московское время 19:29:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:29:16 |
Автор: Гарик___ (91.193.214.---)
Дата: 15-02-12 23:50
Господа, подскажите каким лаком или пропиткой лучше реставрировать фанерные слани на ПВХ???
Автор: Юрий Феоктистов (---.opera-mini.net)
Дата: 16-02-12 02:59
Сначала праймером от полиуретановых покрытий (он пропитывает фанеру чуть ли не насквозь), затем полиуретаном для полов, "шебуршавку" можно к нему подсыпать, для антискольжения...
Дата: 16-02-12 20:07
Ищите полиуретановое покрытие для пола (можете искать "наливные полы"). Или наоборот для крыши - "гидроизоляция кровли".
Там используются полиуретановые однокомпонентные мастики. Покрытие получается как буд-то линолеумное.....
Так вот для того чтобы эта мастика нормально приклеилась к основе используется праймер (по нашему по советски - грунт). Так вот этот праймер (их там много для разных основ - металл, бетон или дерево), он жидкий - как керосин, отлично пропитывает фанеру. Чем больше раз промажете, тем глубже проникнет. Он тоже полиуретаном является, но разработан для увиличения адгезии к основе - ну грунт, он и есть грунт (скорее всего не стоек к ультрафиолету, но внутри фанеры ультрафиолета нет).
Потом этот праймер через 2 часа начнёт застывать, в этот момент можете крыть уже основой - самим попокрытием (лучше для полов, так как потом будете по этому покрытию ходить). На этот ещё незатвердевший полиуретан через некоторое время можно подсыпать специальные добавки для шероховатости поверхности, можно просто песок или тертую резину, потом когда затвердеет (через 5 - 12 часов) просто спахнуть лишнее.
Покрытие для пола бывает любого цвета - хотя например красным или белым никто свои полы не кроет....
Можно просто тупо праймером пропитать и всё - получается что-то вроде слабого бакелита, наверное если как следует промазать, то и до бакелитового состояния наверное можно допропитываться - весить будет только больше, да и сушить долго...
Мы пропитывали до состояния водонепроницания.
Можно пропитывать и доски для транца - эффект тот же...
Автор: Алекс 66 (---.187.225-238.xdsl.ab.ru)
Дата: 17-02-12 02:53
Пользуюсь "Яхтенным лаком" ,развожу пожиже и пока не перестанет впитывать прокрашиваю, но по началу скользит сильно.
Автор: Гарик___ (---.vologda.ru)
Дата: 17-02-12 03:19
Спасибо за совет, но это думаю подойдет для вновь изготавливаемых сланей...
А в моем случае необходим ремонт. Слань - обычная фанера 14мм, с нижней стороны которых один слой уже начал слоиться... А на верхнем - слой лака уже почти стерт. Слани - цвета желто-красного дерева и не хотелось бы меня цвет...
Нужна какая-то прозрачная пропитка, а потом лаком наверное?!
Дата: 17-02-12 03:52
Праймер как раз прозрачный (с небольшой желтизной). лаком потом не надо, он и так сам как лак. Время будкт, на днях схожу сфотаю фанерный болван лодки - мы его целиком пропитали и потом катались на этом - обводы испытывали...
Дата: 17-02-12 04:05
Юрий Феоктистов, а где можно приобресть указанные вами полиуретановые покрытия? Есть какая марка или название?
Автор: Евгений64 (2.93.78.---)
Дата: 17-02-12 04:43
Алекс 66 писал:
долго не стоит..даже тиккурила.
про полиуретан типа как линолеум оч. интересно.как стоит на фанере на улице?
Дата: 17-02-12 05:59
Поищите в поиске в своём городе, этого добра много сейчас.
Мы пользовались Греческой Гипердесмой,
марку завтра скажу, сейчас не вспомню - много всякой химии в голове...
Дата: 17-02-12 20:36
Про химию в голове - это про названия всякие, а не про то что думаешь (у нас у всех от нашей пищи и так в организме вся таблица менделеева плавает).
Так вот - не нашел я название...
Но тут как я уже говорил - рецепт простой. Главное чтобы пропитка полиуретановой была (полиуретановый лак, праймер от наливных полов, праймер от гидроизоляции и.т.д). Если лак, то надо первые слои делать очень жидкими (разбавлять растворителем типа ксилол, и.т.п), так чтобы тот не мгновенно испарялся а весь состав успел пропитать фанеру....
Да!, самое главное упустил в технологии пропитки - сам материал нужно прогреть, т.е. слани (или там чего из дерева) нужно просушить в соответствующей по размеру печке или в сауне, так чтобы и воды там было поменьше, но самое главное чтобы когда пропитывать будете сама пропитка не загустевала от охлаждения основы, а лучше даже нагревалась от неё. Т.е. фанерку пропитывать нужно в тепло-горячем виде. В самом дешёвом варианте - летом на солнце...
Дата: 17-02-12 22:49
Блин, сезон же скоро... Когда там ее на солнце-то греть? :(
просто высушить - это реально.
А такие пропитки типа Пинатекс или текстурол не пойдут?
А сверху яхтенным лаком... Как думаете?
Автор: N-sk.Pro. (109.169.228.---)
Дата: 18-02-12 01:56
Гарик___ писал:
А что с ними прочитал тему так и не понял. что краска облезла?
Дата: 18-02-12 03:45
Можете и пинатексом, может быть и пойдет, мы не пробовали. (Заборы на улице стоят, не гниют, в сравнении с непропитанными почти идеал). Яхтенный лак - он как раз для этого.
Просто нам было проще и дешевле использовать полиуретановый праймер, результат нам нравиться....
Солнышка ждать и не обязательно. Но просушить и прогреть советую.
В любом случае при пропитке чем бы то ни было, надо бы прогреть основу, а не в замороженном виде пропитывать - пропитываться легче будет. Соответственно сама пропитка должна быть очень жидкой, хотя бы при первых слоях.
"Наш" полиуретановый праймер сам по себе жидкий как керосин.
кстати специально посмотрел в поиске, натолкнулся тут же в "городе мастеров" - там как раз про это же пишут: Ссылка.
Дата: 18-02-12 04:50
N-sk.Pro., слани - фанера и на ч-м листе (у транца) с нижней стороны 1-2 слоя посредине расслоились, все торцы , извините, залупились... Хочу ободрать слой и пропитать всю полностью. Лодка 1997 г.выпуска, состояние балонов идеальное, а вот слани не очень... Еще хочу поездить на ней... требуется ремонта...
Дата: 18-02-12 04:53
Юрий Феоктистов, сегодня специально прокатился по магазинам с вопросом: "... а есть ли у вас полиуретановый праймер?! Так на меня как на дурака смотрели, мол что это такое?!
Похоже нет в нашем городе еннтого материала.... :((
Может есть иное какое название у него?
Дата: 18-02-12 05:49
Гарик___ писал:
(у транца) с нижней
Вот я про то, что лист водостойкой фанеры восьмерка 1.5х1.5м стоит в среднем 530руб. года на 4 хватит с простой обработкой олифа + покраска.
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-02-12 05:51
Он так и называется ПРАЙМЕР.
А искать его лучше в специализированных конторах кои занимаются кровлей! не любой маг имеет материал для обустройства и гидроизоляции крыш. Поиск и интернет рулит.
Как писал в другой теме можно и любой антисептик и яхтный лак.
А если фанера слоится. то проще поменять листы а не мудрить с востановкой. Дороже выйдет!
Дата: 18-02-12 06:16
лодка корейского производства, все же надеюсь, что и фанера там какая-нибудь хитрая... Вот и хочу сохранить то, что есть...
может и не прав, конечно...
Дата: 19-02-12 23:43
У "хитрой" фанеры вряд ли расслоения будут. Чинить расклей придется сначала эпоксидкой. Полиуретан тоже склеит, но не так прочно.
Эпоксидку точно так же нужно подбирать пожиже, чтобы в слои посочилась. ЭД-20 например можно растворителем (ацетоном) разбавить, но прочностные показатели у смолы снизятся, кроме этого "сушить" придется долго. Естественно после пропитки расслоившиеся части нужно стянуть (например в тисках или стубцинами) через полиэтилен. а так процесс тот же - желательно подогреть, тогда смола "встанет" быстрее.
Описываемый выше "праймер" можно легко приготовить из "напольного" полиуретана разбавив его ксилолом до требуемой концентрации. Ксилол испариться, полиуретан схватит влагу из воздуха и тоже заполимеризуется....
Я уже писал где брать эти полиуретаны - в фирмах специализирующихся гидроизоляционными материалами и наливными полами - скажете дерево нужно покрыть.... Спросите там и ксилол (тоже должен быть - им часто промывают валики, кисточки и саму аппаратуру для нанесения покрытия). Полиуретан расфасовывают в банки по 1, 3 или в основном по 20кг. Вот:
Дата: 20-02-12 04:22
Юрий Феоктистов, спасибо за столь подробное описание . Щас как только потеплеет - займусь просушкой и ремонтом сланей. ДУмаю, все-таки, поксидкой... Она в любом магазине есть...
В процессе вопросы появяться - отпишусь тут, с вашего разрешения.
По окончанию ремонта также выложу инфу и фото ,что получилось. Может кому и пригодиться еще...
