 Московское время 08:54:58
 Владивостокское время 15:54:58
 Сравнение расчетной и реальной скорости Воронежа-М
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   28-06-04 21:56
В субботу удалось промерить GPSом скорость моего нового Воронежа-М под Т-30EPS. Загрузка была серьезная - 3 человека, запасн. канистра, тент, шмотки, снасти, питье и пр. Волны почти не было, ветер чуть сильнее слабого - отличная погода словом. Мотор на стадии обкатки - 2-ой бак.
По расчету максимальной скорости с одним пассажиром должно было получиться 38,32 км/ч. Это если я правильные данные взял за основу... На практике скорость при описанной загрузке оказалась 37,2 - 37,5 км/ч. Т.е. практически очень близка к рассчетной. В то же время в описании параметров лодки (см. ниже) эта скорость написана 35 км/ч, возможно это при еще более полной загрузке или на русских 30 л.с. ?
PS: В принципе не плохо, после Казанки с булями и Т-9,8...
PSS: Сильно радует реально высокий борт, чувствуешь себч уверенее!
Длина габаритная, м 4,35
Ширина габаритная, м 1,62
Высота габаритная, м 1,37
Высота борта на миделе, м 0,95
Осадка средняя, м 0,3
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. 30
Скорость под мотором 30 л.с., км/ч 35
Водоизмещение полное, кг 700
Пассажировместимость, чел. 4-5
Грузоподъемность, кг 400
Масса с оборудованием и снаряжением, кг 200
 Re: Сравнение расчетной и реальной скорости Воронежа-М
Дата:   28-06-04 22:18
На сайте завода изготовителя Воронежа-М указано:
Высота борта на миделе, м............0,67,
а не 0,95. Наверное, кто-то ошибся?
 Где катался? (-)
Автор: Сашыч (195.151.45.---)
Дата:   28-06-04 22:23
 Re: Где катался? (-)
Дата:   28-06-04 22:46
На Иваньковском. От "Глобуса" на Шоше до Новомелково и близлежащих местах...
Дата:   28-06-04 22:49
Уточню в своем паспорте и отпишу...
 Вау! Володя, так я тебя видел! на 4-м канале?
Автор: Dima/DS (194.51.237.---)
Дата:   29-06-04 00:15
в субботу, Воронеж с Т-30, 3 человека.. (или на 3-м канале), в общем, в той стороне.. Мы со Стрельцом там на Круизе были (1-й канал).
 Re: Вау! Володя, так я тебя видел! на 4-м канале?
Дата:   29-06-04 00:30
Ну, я думаю что меня ты видел... Мне кажется что Воронеж-М только у меня и у Саши-бригадира... Или это он на тюнинг взял у кого...
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата:   29-06-04 16:01
Привет, Владимир! Гляжу растешь понемногу. Начинал-то чуть ли не с двух сил. Как там троллинг, или уже забросил?
Дата:   29-06-04 17:57
Иванычу:
Да нет, не забросил. Троллинг + охота - все мои основные интересы на воде...
Управление газом дает идти около 4,5-4,7 км/ч. Это не с двиглом связано, а с положением РУКОЯТКИ. А куда делась вся тусовка по троллингу с фишинга?
