 Московское время 00:32:06
 Владивостокское время 07:32:06
 Свищ в Н23
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата:   28-06-04 21:13
Между блоком цилиндров и корпусом стоит прокладка, но обнаружился небольшой свищ воды между ними - размер свища 1 см-охлаждение работает вода из контрольки течет, но двигатель греется. Можно ли заделать свищ жидкой сваркой или снимать придется. Прокладка не повреждена-новую ставил.
С уважением.
 Re: Свищ в Н23
Дата:   28-06-04 21:17
Да, температура выше , чем на 2-м двигателе (он, практически холодный), но рука держит. Поездка была 30 минут на полных, практически или 4/5 оборотах, но на белых винтах
 Re: Свищ в Н23
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   28-06-04 22:28
Быстрее всего греется по другой причине, например предельного износа помпы. А этот свищ неприятен только тем, что из дейдвуда с водой вырываются и выхлапные газы с остатками несгорувшего масла, в итоге весь дейдвуд снаружи будет постоянно в мазуте.
Нептун с нормально работающей системой охлаждения почти холодный. Раз сильно греется, надо разбирать, смотреть помпу. Иначе недалеко до закипания воды и теплового клина.
