 Московское время 21:05:24
 Владивостокское время 04:05:24
 Ламерские вопросы по П22
Автор: Илья22134 (62.5.252.---)
Дата:   28-06-04 19:23
Есть ли ограничитель оборотов на новых Приветах? Какое масло лить в инструкции М8 его не нашел лью М10, гост у него такой-же. ПОчему надо лить меньше масла на обкатке чем в норме?
 Re: Ламерские вопросы по П22
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   28-06-04 19:26
Ограничителя нет.
Лей нормальное двухтактное масло. Годится отечественное в достаточно защищенной от подделки упаковке
(Лукойл, Люксойл).
Не губи раритетный мотор дрянным автолом!
Дата:   28-06-04 19:39
OK a всё-таки почему льют меньше масла на обкатке? Спасибо за ответ .
Дата:   28-06-04 19:44
Странный вопрос. Откуда такая дезинформация? Вредительством попахивает.
При обкатке масла нужно лить вдвое БОЛЬШЕ, чем при нормальной работе.
Т.е. хорошего двухтактного 1:25 при обкатке и 1:50 при дальнейшей работе.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-06-04 19:46
Ограничителя нет. Так как "новый" Привет все равно лет 20 возраста уже имеет и зажигание там механическое. Масло М10 трам-пам-пам не лить. Искать М8В на самый худой конец. А лучше лить поллитра М12ТП или МГД14М. Или МС-20 700 грамм на бак. ГОСТ ничего сам по себе не говорит. Это ГОСТ на смазочные материалы. А не на определенную марку масла.
Дата:   28-06-04 19:49
Срочно отними у детей учебник математики за 3-ий класс. И уясни, что 1:16 это больше чем 1:20. Грубо - норма 1:20 это литр масла на 20 литров бензина. А 1:16 это литр + стакан на 20 литров.
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   28-06-04 20:00
Илья, где ты такое нашел? Позвони 2626892... Господа приветоводы, мы его теряем!!!!!!! Реанимация....
Дата:   28-06-04 20:06
Гы гы звоню....
