 Московское время 04:49:37
 Владивостокское время 11:49:37
 Подбор винта на катер Амур + 3S-fe???
Автор: Евгений-Нск (213.87.122.---)
Дата:   17-02-12 02:52
Собственно имеется Амур-2 с каютой, Двигатель 3S-fe, ПОК.
Винт выбирается как скоростной для не загруженного катера, с полными топливными баками, и 2 людьми на борту.
Основные обороты двигателя планирую 4500 - 5000 об/мин.
Как грузовой будет штатный винт Ш 350, Д 300.
Собираюсь заказывать винт, выбор по трем параметрам:
1 - Какой материал винта? бронза или сталь черная? Бронза не ржавеет и не требует окраски, но легко погнуть, сталь ремонтопригоднее, но краска будет постоянно слазить и соответственно ржаветь, ну и еще может есть какие минусы или плюся у материалов?
2 - Диаметр какой выбрать, есть 300 и 320 мм? Как влияет диаметр на ходовые качества?
3 - Шаг винта какой выбрать? Я пока предполагаю 400 мм, может другой, больше? или меньше?
Помогите с выбором.
 Re: Подбор винта на катер Амур + 3S-fe???
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   18-02-12 05:29
Обновленный Катерник спешит на помощь...
Сталь прочнее, но при ударе идет большая нагрузка на элементы ПОК
Деформируем винт - сохраняем ПОК
Дата:   18-02-12 23:04
Катерник помог ?
Интересно как у вас заделаны: ?
- ВВХ, ВМХ
- сопряжение 3s - проставка - ПОК,
- выхлопной коллектор.
