| Московское время 18:46:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:46:02 |
Автор: Andreika (188.186.167.---)
Дата: 18-02-12 02:10
Купил лодку прогрес 2м и мотор yamaha 30 hmhs Нужна помощ в выборе винта экспуатироваться будет в мелководных озерах лодка нагружаться не будет нужна скорость и проходимость по траве если такое возможность.Поясню по чистой воде скорость ,но до воды надо добраться по траве.
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата: 18-02-12 02:59
Если из одного и тогоже места выходить будеш, рано или поздно "просека" возникнет. А по началу придется мотор поднимать, и траву с винта очищать. Ни разу не видел самоочищающихся экземпляров. Про "просеки" сам не видел, но говорят что на озере Чаны (Новосибирская область) так и есть.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 18-02-12 03:12
про просеки: к корме цепляется нечто тонущее, похожее на скамейку. цепляют за ноги и вводу позади лодки. пока лодка идет - скамейка траву корчует. апосля 3 - 4 проходов, месяц инструмент невостребован :))))
Автор: Andreika (188.186.58.---)
Дата: 18-02-12 16:00
Попутный вопрос про винт опятьже мотор брался с рук как определить шаг винта. И всётаки какой винт предпочтителен для травы и мелководья.Про весло спасибо что помогли а то я и забыл что-это такое на такой лодке толкаться по 100 метров одному кайф не забываемый.Batiok писал:
> Есть такое приспособление доисторическое -ВЕСЛО.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 18-02-12 16:18
Andreika писал:
Я стал свободно стартовать и ходить по таве, только когда на транце П-4 появился 700 кубовый мотор с гидроподъемом. Прет всегда, причем на глиссере. Сейчас стоит стальной винт Аполло, при ходе по таве мотор отжимаешь насколько можно, и трава в салат, только лохмотья в разные стороны летят. 25-ки и 30-ки нервно курят в сторонке, наматывают, приходится реверсом переодически отрабатывать. (Все лето перед глазами заростающий канал длинной 3 км.)
PS Хотя смотря какая трава. Бывает и такая как на фото.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-12 16:50
Сейчас наверное подтянутся адепты мудоходов и амфибий на воздушной подушке...Пока не пришли, отвечу из собственной практики. Лодка и мотор такие же, наилучшим образом себя показали винты rascal, производитель tourning point. У меня с 11 и 13 шагом. 13 постоянно пользую, 11 несколько раз пробовал для тяжелой загрузки.
Мотор, поднятый на мелководный фиксатор, позволяет спокойно лазать по травяным зарослям, неприятности может доставить разве что большой комок " ваты", не знаю как правильно называется. Естественно, что в водоизмещающем режиме. По поводу глиссирования в траве сказать не могу, т.к. у нас помимо травы еще достаточно топляков в болоте.
По шагу винта- на нем есть цифры, напиши, поможем расшифровать.
Если винт родной, то или 12 или 14 шаг.
