 Московское время 10:13:12
 Владивостокское время 17:13:12
 МОСКВА 25
Автор: костик139 (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-02-12 01:03
Всем доброго времени суток.Такой вопрос,знакомый бесплатно отдаёт плм Москва 25 1970года выпуска.По его словам мотор в отличном состоянии,заводится с первого рывка,тянет как В-30 и всё такое.Только зажигание контактное.Подскажите стоит ли заморачиватся с таким мотором или как говорится до первой поломки потом на якорь.Ремонтнопригоден ли этот мотор,есть ли него запчасти или какие нибудь детали может быдь унифицированы с другими плм.СПАСИБО
 Re: МОСКВА 25
Автор: Rex (213.178.45.---)
Дата:   18-02-12 01:14
костик139 писал:
> .СПАСИБО
Да не за что. Пользуйтесь поиском, он рульный.
 Re: МОСКВА 25
Автор: Андрей Михайлович (---.hotspot2.access.obit.ru)
Дата:   18-02-12 01:15
Румпель от вихря подойдет.
Я бы взял на халяву. Нормальный мотор. Запчастей нет, если только вот тут на форуме поспрашивать. В прошлом году я убитую большую москву обменял на голову от ветерка. Места она много занимала, да и некогда заниматься. Сейчас в гараже есть считай новая 25. По хорошему, надо бы разобрать, посмотреть все, убедится в отсутствии дефектов. Сделать смазку подшипников коленвала по трубочке, и вперед.
 Re: МОСКВА 25
Дата:   18-02-12 01:34
Если в этой москве коленвал менялся на усиленный более поздних лет выпуска, то это гуд. Ранние были очень неживучие из-за малого диаметра роликов шатунных подшипников.
 Re: МОСКВА 25
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-02-12 02:14
Если мотор в отличном состоянии и заводится хорошо, то надо брать, чего тут думать. Зажигание механическое не всегда самое плохое, у меня на Вихре механическое стоит, когда я его поддержанным брал, я его особо не трогал, как часы работает. Запчасти-большая проблема. Я просто тоже когда-то себе Москву 25 хотел. Тут зависит от интенсивности использования. Сколько часов в году вы собираетесь его использовать? Если немного, то и старый вал послужит какое-то время. А если его гонять каждый день по 5 часов, то с запчастями проблем не оберешься, тот же редуктор у Москвы довольно слабое место.
 Re: МОСКВА 25
Дата:   18-02-12 02:48
Дают - бери. Бьют - беги. Выкинуть всегда успеешь.
 Re: МОСКВА 25
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   18-02-12 03:14
Митрий вставил какуют хрень Не открывается
 Re: МОСКВА 25
Дата:   18-02-12 05:48
Бешенный СПАСИБО очень интересно
 Re: МОСКВА 25
Дата:   18-02-12 05:52
Бешенный писал:
Сам окуеваю. Это,в общем, ссылка на результаты поиска в форуме по словам "москва 25 30". Читать - не перечитать
Сейчас проверял. Открывается
