 Московское время 17:28:32
 Владивостокское время 00:28:32
 Обь-М + Мерк15 + 180 кг = 34 км/ч
Автор: Андрей-312 (Самара-городок) (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   28-06-04 15:28
Привет,
На прошлой неделе доделал свою новокупку и спустил на воду. Винт - девятка. Скорость мерял по GPS. Что-то можно (нужно) реально сделать (поменять винт) или не стоит заморачиваться?
Всем спасибо за советы.
 Re: Обь-М + Мерк15 + 180 кг = 34 км/ч
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   28-06-04 15:38
По расчету он с этим винтом и должен идти 34 км/ч при номинальных оборотах.
Если просто заменить винт, скорость не возрастет при этой загрузке.
Разве только меняя центровку удастся повысить скорость, вот тогда только можно будет думать о 10-м винте.
