| Московское время 20:06:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:06:29 |
Автор: Павел Ашкелон (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 26-06-04 03:16
Всем здрастьте. Мой мотор начал перегреваться на малых оборотах. До 160 градусов, не успеваю завести и выйти из марины. При добавлении газа, примерно 2000 оборотов, всё приходит в норму. Советовали посмотреть термостат (выкинуть вообще), или резиновую звёздочку, которая в водяном насосе (простите, дурня, не знаю как это по-русски называется, у нас говорят импеллер). Подскажите, пожалуйста с чего начать, может ещё какая-нибудь причина? Наши местные умельцы много денег за ремонт загибают, рука не поднимается за кошельком. Спасибо. Привет из Израиля.
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата: 26-06-04 06:22
Советовали правильно. Или каналы забились, морская вода...
На 50 Мерке было похожая проблема (но не до 160гр, кстати с градусами не ошибся, ИМХО уже-бы клин поймал, не приведи господь), поменяли импеллер (крыльчатка по-русски:)). Все пришло в норму.
Привет Израилю!
Дата: 26-06-04 06:26
Спасибо, что откликнулись. Мне ещё сказали, что надо прочистить отверстия, через которые вода в мотор поступает. Для промывки движка, каждый раз, одеваю уши специальные, подключаю шланг с пресной водой и мою. Есть ещё какие-то отверстия кроме этих щелей по бокам? Ведь щели засориться не могут. Повторяю, после каждого выхода в море мотор промывается тщательно. Многие говорят про импеллер.
Дата: 26-06-04 06:34
Паша, не пугай народ.:)) По Фарингейту, по нему...
160 = ~70 по Цельсию :)))))
А то уж подумалось, что ходиш на паровой машине:))))
Меняй импеллер и всё будет ОК. Удачи.
Автор: Литр (---.trt.estpak.ee)
Дата: 28-06-04 07:54
Павел а скакой скоростью она у тебя идет? Что за размеры у катера? И сколько такие у Вас стоят ?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-06-04 18:29
70 цельсия это нормально. На малых запросо может так быть. Так как обороты помпы напрямую зависят от оборотов двигателя. А море у вас горячее :) Но крыльчатку посмотри на всякий пожарный.
Дата: 02-07-04 10:53
При 3500-4000 оборотах идёт легко около 25-28 миль. На хорошей воде при полном газу выжимал (6000 об) 49 миль. Это около 80 км/ч. У меня 1996 год. Длина 17 футов (5,4 метра), вес 900 кг. Примерная цена 9,5 - 10 тыс. $.
Дата: 02-07-04 10:58
Боря, привет. Кинь на форум какие-нибудь фотки. Давай на форуме достойно представим историческую родину.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 02-07-04 15:20
Я тоже БОрис. Кидаю фотки про мою Родину, а конкретнее Россия,Сибирь, Томская обл. Бассейн р.Обь, множество лесных озер больших и малых.
Фотка первая "Ветер в харю, а я шпарю"
Дата: 02-07-04 15:30
Протока на Оби. В ожидании пока 2 ведра рыбы попадут в сети. И начнем коптить.
P.S. В сети рыба попала (окунь, язь, лещ), накоптили за день и почти всю съели.
Дата: 02-07-04 15:40
Жена любит чистоту. Решила отмыть пол от рыбы ( пол из паркетной доски ) и заодно порулить (на берегу).
Лодка Казань 5М3 под Сельвой-50
