 Московское время 07:44:54
 Владивостокское время 14:44:54
 Вопрос по свечам, или как подобрать др. свечи?
Автор: snatch (---.cn.ru)
Дата:   15-02-12 18:54
Мотор Тохатсу 25. Родные свечи NGK BR7 HS10. Хотелось бы попробывать сменить марку. Как сейчас подобрать калильное число, я так понял, что везде разное обозначение? Ну и заодно посоветуйте на какие свечи обратить внимание? За ранее спасибо!
 Re: Вопрос по свечам, или как подобрать др. свечи?
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   15-02-12 18:57
7 лет пользую BP7HS на Т-18 - прекрасно работают...
А что тебе в них не нравится?
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата:   15-02-12 19:09
вот таблица взаимозаменяемости:
Дата:   15-02-12 19:19
За сезон, 3свечи выкинул(((
Дата:   15-02-12 19:21
спасибо за таблицу!
Дата:   15-02-12 19:24
А еще есть свечи, толи Бриск или еще как то, здесь кто-то не плохо о них отзывался? Если память не подводит, то в голове крутится А23??? Поправте, если ни так
Дата:   15-02-12 19:42
Последние годы использую свечи НЖК и Чемпион.. никогда не подводили..
Фишка еще в ВВ проводах может быть, если они силиконовые, с помехоподавителем + свечи резисторного типа.. то вполне может слабая искра быть на ХХ, например.. т.к. общее сопротивление резисторов большое.
Так на авто может быть на ПЛМ не сталкивался..
Бриск и бразильский БОШ я теперь не покупаю.. как и все А11-А20.. т.к.брака много.. Оригинальный БОШ - не подводил.. но Чемпион и НЖК всегда без проблем работают, на го..но от этих марок я не нарывался пока.. совсем..
Может у Вас НЖК с соседнего подвала поставляют..? И в чем выражен выход из стоя свечей..?
Дата:   15-02-12 19:49
Мотор 2011г. Идешь, мотор начинает хандрить, выкручиваешь свечи, одна сухая другая мокрая. Ставишь новую, и поехал дальше. Тут посмотрел винт смеси на карбюр, и охренел 5.5 оборотов((( Вроде говорят, что должно быть 1.5 оборота.?
Дата:   15-02-12 19:50
Свечи черные
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   15-02-12 19:54
если на холоде начинает сбоить.(ниже +10) то скорее всего более горячие свечи нужны BR6 HS например. у меня так было.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-02-12 20:07
snatch писал:
А для какой надобности сей [censored]? Уж лучше марки чем нжк представить тяжело.
Дата:   15-02-12 20:31
Я сейчас все таки думаю, что это все из-за регулировки карбюр. Свечи то хорошие, мож партия гов... попалась.
А про темп. окруж. среды врядли, потому что в разных темп. ходили и один хрен, чуть ли не через рыбалку трех дневную менял по свечи.
Дата:   15-02-12 20:32
подскажите, скок оборотов то должен винт смеси на карбюр. откручен быть???
Дата:   15-02-12 20:34
snatch писал:
> Идешь, мотор начинает хандрить, выкручиваешь свечи, одна сухая > другая мокрая. Ставишь новую, и поехал дальше.
> Свечи черные
Свечи должны коричневыми быть.. кофейного цвета, а не черными при нормально работающем моторе
Смесь богатая... один (предполагаю нижний) цилиндр заливает и как закономерность - закидывает свечку..
Не в свечах дело.. если эти неприятные симптомы все время присутствуют.. систематически. После качественной очистки и эти свечи должны заработать.. проблема с настройками карба, скорее всего..
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-02-12 20:36
На НЖК свет клином не сошёлся...... Полно аналогов....
Дата:   15-02-12 20:41
вот и сейчас думаю, что не в свечах. 5.5 оборотов, это явно перебор. ИМХО.
Дата:   15-02-12 20:54
STORM писал:
Ну да.. любая хорошая свеча подойдет с нужными для мотора характеристиками, у меня и старенькие А11, А14 еще рабочие лежат в запасе.. На культиваторе стоит Бриск.. только покупал я их очень давно.. Бриск более 7 лет назад, вроде, а А11 еще СССР-овские.. И сейчас их не покупаю, только из-за частого брака среди них.. Можно много марок перебрать Денсо, Бош, Чемпион, НЖК, Еуквем, Финвал, Валео и т.д. и т.п., но только, как мне кажется, не в свечах тут дело..
Дата:   15-02-12 20:58
карб. виноват однозначно. скок оборотов то крутить?
Дата:   15-02-12 21:03
1.25-1.5 оборота от упора как значение по умолчанию...... Может потребоваться корректировка в ту или иную сторону.....
Дата:   15-02-12 21:41
это реально ближе к правде. А то какой то "касой" 5.5 оборотов накрутил))))
Автор: Морис с работы (62.117.67.---)
Дата:   15-02-12 23:25
Нада закрутить винт качества до упора и выкрутить на 1,5 оборота. Далее отрегулировать по инструкции. Но это качество только холостого хода, на полном тапке это не имеет значения.
Богатая смесь, поэтому свечи и засираются постоянно.
У меня те же свечи, стоят примерно 180 руб. Купил аналог Бриск, номер не помню, работают также, но цена 35 р.
Дата:   15-02-12 23:59
А где взять инструкцию?
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-12 00:31
иди в поиск
Дата:   16-02-12 01:13
что-то не дружит со мной поиск))))
Автор: Dizel-1 (109.169.201.---)
Дата:   16-02-12 02:30
Ещё как имеет значение!Крутанули так на Т18,так он потом начал тупить на полном,греться и сбрасывать обороты.Осмотр свечей показал,что сильно забеднили смесь.Боковой электрод был как иниеем покрыт.После регулировки винта качества всё пришло в норму.
Хотя на ХХ было здорово-ровная работа,свечки чистые....
На качество ХХхода влияет винт ХОЛОСТОГО хода,а не винт качества.Вот он действительно влияет только на холостой ход.
Дата:   16-02-12 02:35
У друга настраивал холостой ход,заодно глянул и настройку винта качества,заводская настройка была 1,5 оборота.
Дата:   16-02-12 02:55
Никакие замены свечей не избавят тебя от регулировки карболика.
Автор: xxx (176.15.13.---)
Дата:   16-02-12 03:39
За 2011 сезон три раза менял свечи НГК заливает и нагар. Потом как-то резко они пропали, а мне на рыбалку ехать надо. Купил 4 китайские, продавались как для а.м. Волга, по цене одной "качественной". Думал на двух туда, на двух обратно. Раза 4 выехал, а они все работают, а две в запасе лежат. Вывернул, а они в идеале. Не намека на нагар и прочее. Так и отъездил три месяца, до конца навигации. Больше то, что продают под видом НГК покупать не буду.
Автор: Led (с ноута) (178.125.147.---)
Дата:   16-02-12 04:32
Вот какая-то инструкция, но по регулировкам там ничего нет.
на английском:
у них вроде есть, но требуют регистрации -(
