 Московское время 00:26:00
 Владивостокское время 07:26:00
 Лодочный мотор из бензопилы
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   11-02-12 21:34
Редуктор, всётаки, от болгарки! Ссылка.#!
 Re: Лодочный мотор из бензопилы
Автор: Слава 41 (---.citynsk.ru)
Дата:   12-02-12 21:33
Как он орет так я эту жужалку через 5 минут утопил бы.
Автор: GenRen (---.6.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-02-12 23:28
Двигатель с горизонтальным валом заставили работать вертикально. Долго он проживет? Перекрут еще имхо.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-12 23:57
двухтактнику пох)
Дата:   13-02-12 00:02
Уважаю людей рукастых и головастых! Молодец, правильно сделал, так сказать компромис: и волки сыты, и овцы целы! У меня когда то был ПЛМ Кама с мотором от бензопилы Дружба.
Проще было бы использовать ногу Салюта.
Не надо так газовать, лодка идёт в переходном режиме, а это лишняя трата бензина, ресурса мотора.
Если взять лодку подлиньше 4 м, и перенести центр тяжести вперёд, с удлинением румпеля, то можно выйти на глиссирование.
Дата:   13-02-12 03:30
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> двухтактнику пох)
Не знал. А карб как работает?
Дата:   13-02-12 03:53
там беспоплавковые обычно.
Автор: alex323 (---.82.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-02-12 03:56
Сдается мне, от газонокосилки мотор был бы намного уместнее.
Дата:   13-02-12 05:10
Мотор от газонокосилки за пару минут не перекинешь, да не у каждого она есть. А(однако) бензопила есть почти у каждого деревенского жителя. Осенью и зимой дрова пилить, а летом кататься, а главное рыбачить, поскольку сейчас зимой дровами не топят, то ресурса бензопилы хватит лет на 15 - 20 и на рыбалку часто не поедеш по коственным причинам: посадка картошки, именины тёщи, женитьба племянника, уход шефа на пенсию и тд и тп. Два мотора иметь не обязательно, можно обойтись одним.
Автор: Matroskin (77.245.208.---)
Дата:   13-02-12 05:21
И к чему газонокосилка на природе? )))
Дата:   13-02-12 05:24
Корова сама траву жуёт и молоко даёт и холодильника покупать не надо!!!
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   13-02-12 05:41
Уважаю конечно техническое творчество и людей этим самым творчеством занимающихся, но свой STIHL 180 в качестве лодочного мотора использовать бы наверно не стал, пускай он дрова пилит, ну лучше это у него получается)))) Да и долго ли столь замечательная техника в режиме подвесного мотора протянет , тоже вопрос)))
Автор: Vovan Kostroma (89.179.190.---)
Дата:   14-02-12 00:01
Чем бы мужик не тешился-лишь бы Водку не пил....Молодцы!Токо науя?Счас всяких Ветрков чуть не задаром отдают.Вихрь-5 тыс руб и нормально!А Штиль-10 тыщ!
Автор: Спортист из дома (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-02-12 05:31
мне больше всего интересно исполнение муфты сцепления. Вот так сходу не могу придумать, как сделать. У пилы барабан сцепления с подшипником установлен на цапфу коленвала. Внутри грузики, закрепленные к коленвалу, со стяжной пружиной. Как это дело быстро стыковать с дейдвудом - вопрос. Чтобы не откручивать гайку коленвала и не сдергивать сцепление. Разве что снаружи барабана сцепления сделать зацепы навроде шлицов, а к рессоре закрепить барабан бОльшего диаметра с впадинами под эти самые выступы
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-12 12:04
Через ведущую звездочку,я так понимаю.Ее-то этот кулибин не снимал.Типа шлицевого соединения.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   15-02-12 15:06
Ведущая звездочка выполнена заодно с барабаном сцепления и неотделима от него без болгарки. По диаметру она меньше барабана, т.е. если смотреть сбоку, то её не видно. Сними щиток натяжителя с любой пилы и всё поймешь. Вопрос мне так и не ясен
Автор: Kvasnik (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-02-12 01:00
Там барабан стоит наоборот и звёздочка получается наружу.
Дата:   16-02-12 01:10
Так не стоит это усилий-то.Движки совдеповские в Красную Армию шли для этих целей.УД-1,2,3 назывались...Зачем 10-15-20 штук курочить?Ты мне обьясни.Движков разных по России.И Д-6 иД-5 и башки от Ветерков,Нептунов,Вихрев,Уралов наконец....Добавлю Волг,Жигулей...Продолжать?Причем задаром отдадут.Просто выбросить жалко...И импортных доуя-кажинный день аварии....
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-12 01:45
Мое мнение: Он выточил шайбу размером примерно 50мм. в диаметре,
и ну скажем 40мм в высоту одной частью приварил к валу гребному, а с верхней стороны, сделал в ней седло с выточкой под звезду штиля.
Вот только привод остается быть центробежным. ИМХО
Дата:   16-02-12 01:47
Точнее не к гребному валу а к рессоре:)) пардон.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   16-02-12 02:21
Зачем?
Не ужели не понятно... если мужики в лесу работают или в отрыве от дома, таскать с собой еще и мотор- в лом, а ногу кинул в кузов или за сидение трактора, а пила всегда с собой...да,... еще лодка..., но это уже из другой песни.
Дата:   16-02-12 02:23
Сегодня посмотрел свою бензопилу Айхель, растояние между башмаками и барабаном почти 2 мм. Моё предположение что автор туда вставляет соединённый с рессорой стальной цилиндр, который плотно прилегает к барабану, а башмаки прижимаются к внутренней поверхности цилиндра. Сцепление происходит немного раньше, но для ПЛМ это значения не имеет.
Автор: Спортист из дома (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-02-12 03:38
Отличная мысль! Я не допёр насчёт второго барабана сцепления
Автор: лодочник217 (31.23.226.---)
Дата:   16-02-12 04:11
с помощью этого он включал сцепление.....
Дата:   16-02-12 04:47
Это тормоз, лента с наружней стороны барабана натягиваеется.
Дата:   16-02-12 06:03
Какое сцепление??? Там его нет! Там центробежная муфта. И с рессорой звезда закреплена жестко. Дал оборотов, далее муфта пошла в зацеп и крутит звезду с рессорой за счет центробежной силы. ИМХО
Дата:   16-02-12 06:39
Неааааа, там стакан на конце вала, который снаружи фиксируеться=вставляется на стоковый (с пилы) стакан с грузками..........
Дата:   16-02-12 15:18
ну я сперва так же предлагал - только стоковый барабан сцепления надо доработать зацепами
Дата:   16-02-12 19:53
доработать зацепами--все верно, сия тема на одном из форумов обсосана донемогу.................могу вспомнить-поискать..............выложить ссылку...
Дата:   16-02-12 20:52
Если для меня то не стоит, у меня Ямаха-2 вполне бензопилу заменяет :)
Дата:   16-02-12 22:39
Спортист , мля такого я еще не видел, делись.............
Дата:   16-02-12 22:47
да шучу я :) имею в виду, что нет нужды колхозить пиломотор, а есть Ямаха-2.
Автор: лодочник217 (---.96.41.46.donpac.ru)
Дата:   17-02-12 00:28
ЖЕРЕБЦЫ...))))
Дата:   17-02-12 02:30
А мне надоела Ямаха 5, я себе купил Крайслер 3,5. На моторе от бензопилы лучше пролить, поскольку выхлоп не в воду.
Автор: yan_89 (213.87.240.---)
Дата:   17-02-12 13:32
Респект!!!!!!!!!
