 Московское время 14:03:50
 Владивостокское время 21:03:50
 Можно ли на МКМ поставить Вихрь 30?????
Автор: Ровный (80.115.199.---)
Дата:   14-02-12 20:39
Хочу купить лодку МКМ, есть мотор вихрь 30.Можно ли его будет поставить на мкм?Или что надо будет сделать чтобы его туда воткнуть???
 Re: Можно ли на МКМ поставить Вихрь 30?????
Автор: asn (---.95-54-234-238.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-12 20:53
Поставить -то можно, но вот что получишь в результате? Задай сообществу лучше этот вопрос.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-02-12 20:58
Можно-то можно. Но удовольствия не будет. Сходи для начала в поиск про МКМ
Автор: steam (---.nts.su)
Ставили и ходили, ничего не переделывали. В чем вопрос-то? Дружи с головой и ГИМС и проблем не будет!!!
Дата:   14-02-12 21:07
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   14-02-12 21:08
Тяжеловато будет МКМ без ДУ управлять на Вихре. Там же до ручки тянуться-не дотянуться.
Автор: Ровный (80.115.193.---)
Дата:   14-02-12 21:51
короче можно если оосторожно
Автор: Василич12 (---.87.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-02-12 22:24
Многим людям такой комплект жизнь искалечил.
Автор: mishanik (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-12 22:33
Ум есть то можно, мы в свое время летали так по речке.
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (85.26.232.---)
Дата:   14-02-12 22:35
ветерок купи и ходи
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата:   14-02-12 22:42
Дата: 14-02-12 20:39>>>
Не лучший вариант.(
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-12 22:44
Ездил нормально.Только лодка Ярославка-гуано.
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата:   14-02-12 22:45
Можно.Но не нужно.Т.к. будет рыть носом и сильно рыскать, очень легко может кильнуться.а учитывая возраст ТС, вряд ли он сможет ходить в полгаза)))
Автор: sadam (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-02-12 23:54
Лодка адекватная ! не супер но все же.
Вихрь- без проблем, до ручки тянутся не надо.
Идет отлично, никто не где не рыскает, носом не клюет!
При старте с повернутым мотором полный газ не давай( обратный угол
бортов на корме) и будет тебе счастье!
Удачи
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   15-02-12 00:05
народ! ребятенку 16(если не ошибаюсь) лет.!!!!
не майся дурью! тебе писали про прогресс, его и бери. потом сам решишь - на что лучше поменять.
Дата:   15-02-12 00:16
Да уж и то верно. Устойчивостью эта лодка никогда не отличалась. Тут про нее хорошо все написано в разделе про лодки. Хотели сделать надежней Казанки, а получилось ещё хуже. Рисковать не стоит.
Автор: Bowling (31.162.12.---)
Дата:   15-02-12 00:52
Да уж, если в 16 лет парняга на В30 под МКМ, Метлой ходит, то к 30ти на таком комплекте...
Дата:   15-02-12 01:00
Сильно! Интересно, там транец титановыми трубами усилен?)))
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   15-02-12 01:12
Bowling писал:
ух. вещ
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-12 01:15
Чего тут все умничают насчет титановых труб и тд.Когда отец пересел с гулянки на мкм мне было 13 лет.Мотор сначала был в25 потом повесили 30.Нихрена ничего ужасного.Лодка конечно говно но тридцатка для неё не предел.В14 лет я спокойно управлялся с ней.Так что 16 лет не определитель ничего.Тысячи придурков в 40 лет не умеют с лодкой управиться.Дерзай пацан и все получится.
Дата:   15-02-12 01:35
Я против МКМ только потому, что на мой взгляд управление им тупо неудобное. Казака-пожалуйста, я сам в 15 лет на казанке под Нептуном ходил и вроде особых проблем не испытывал. Сейчас на нее и 25 и 30 ставлю, но там хоть управление под рукой в прямом смысле этого слова.
Автор: MiiShka (178.161.134.---)
Дата:   15-02-12 01:41
Конечно дерзай! Я в 15 на прогрессе с в-30 каталс я с друзьями. И на метле с 25-ым. Ничего страшного. Хотя на прогрессе гораздо комфортнее. И на лыжах катались без проблем на проге, т.к. весили в этом возрасте немного. Хватало. Главное дружить с головой!
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-02-12 01:48
На даче стоит МКМ ездит постоянно под Нептуном 23 иногда ставил на нее Вихря 30, лодка для рыбалки, поэтому нет ничего кроме двух лавок и поелов, в одного Нептуна достаточно, при загрузке 3-4 человека с Вихрем приятнее ехать. Если собираешься ставить дистанцию, стекло, сиденья и т.д., то делать все это в МКМке ерунда, лучше уж и правда Прогресс искать. Но мое мнение однозначно - для 16-ти лет при наличии Вихря 30 нет ничего лучше Крыма. Брать голый корпус и постепенно комплектовать. Своего сам собирал по крупицам с нуля, даже пайол не было.
Дата:   15-02-12 01:55
на такой скорости и ствол не нужен.... Садком уток ловить можно :)))))
Автор: Ровный (80.115.206.---)
Дата:   15-02-12 01:57
тогда такой вопрос за сколько реально можно достать прогресс 2 в саратове,можно только корыто стекло,ДУ,слани могу сам сделать
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-02-12 02:14
за сколько в саратове не знаю в архангельске от5000 и до........зависит от жадности продавца и тупости покупателя я взял за 25000 но это ооочень дорого
На МКМ катался один раз под Приветом 22-не понравилось никак на полном носом по воде, в поворот борта воду гребут мотор не регулировал прокатился 1раз и забил большой и толстый болт
метла+в-8 реально быстрее чем мкм+в8 прог просторнее и безопаснее, и смотриться солиднее, метла+в-30=ракета, но не для компании
Дата:   15-02-12 02:26
Ровный писал:
От пяти до пятидесяти.
Автор: Бобрище (---.cn.ru)
Дата:   15-02-12 04:45
По моему, МКМ одна из самых неудачных отечественных лодок, но на первое время, если денег на другую кастрюлю не хватает, надо всяко брать, если укладываешься в бюджет, гонять на ней, одновременно подкапливать опыт и деньги...а потом брать уже что лучше. Все начинали как правило с того, что вообще доставалось нахаляву или очень не дорого, а потом росли, докупали, меняли... Удачи!!!
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-12 04:53
в том году у себя в городе смотрел один п2 за 17..... пустой....но целый....
Автор: p78-57 (---.178-66-144-68.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-12 04:58
Бобрище писал:
+++ МКМ (изначальный проект МК29 Э.Э.Клосса) расчитан на возможность глиссирования под мотором москва 10 лыс (просто больше тогда практически небыло).
Все попытки впендюрить на нее движок совершенно нерасчитанной мощности и приводят к разочарованию. А под москвой лодка вполне ничего.
P.S. Малый разъезной катер "стриж" имеет подобный отгиб днища у транца, но..................
Автор: servant66 (---.san.ru)
Мое скромное мнение-прогресс на волге бывает только четвертым,стоит раз на двойке попасть в попутный шторм-первое и правильное решение сдать в цветмет а денги пропить за спасение души.Кстати МКМ на волне гораздо лучше-лагом тока невсегда любит.катаю правда под в8-мощности на волне больше 1м явно нехватает.Место дислокации Балаково сар.водохранилищею
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   15-02-12 04:59
Шоб никого не обидеть .....не бери МКМ Лучше Казанка М или Южанка.Но ещё лучше Крым. ДЛЯ ТЕБЯ.
Дата:   15-02-12 05:05
мкм потом наверное не продать редко он кому нужен с п-2 тоже сложно выручить от продажи даже столько за сколько покупал
наверное П-4 и метла продаются и покупаются без проблем
Дата:   15-02-12 05:55
sadam писал:
> угол
> Удачи
Садам, а что прикрыл девушку? Страшная сильно? )))
Дата:   15-02-12 07:00
Можно В30 повесить на метлу, на МКМ, на первый Неман. и даже на Янтарь.Я лично знал деятеля, успешно летавшего под В-М на Онеге-2.Но всё это комплекты опасные, требующие повышенного внимания при управлении, и пригодные скорее для прожжённого водномоторника-аса, просидевшего на румпеле не один десяток лет.Для драйва с получением повышенной дозы адреналина, и при этом безопасного - такие не подходят.Заданным условиям отвечает очень немного совколодок, причём они именно из-за сочетания таких качеств весьма недёшевы.Это Неман-2, Обь-1, первые 2 Нептуна, Афалина, Гамма.Реально найти лишь первые 2.
Дата:   15-02-12 07:30
с точки зрения безопасности додж вайпер вообще не должны производить
Автор: _Navigator_ (---.neotelecom.ru)
Дата:   15-02-12 12:42
у МКМ допустимая мощность ПЛМ 25лс, и почему 20 и 25 Вихрь нельзя повесить? С умом только нужно ходить.
Дата:   16-02-12 01:17
Патамучта на Метлу можно,а на Ярославку не нада....Разгоняешся ты на Ярославке...зашибись!А тут волна.Первую проскакиваеш,а во вторую КААКкккк....В итоге.Стекла нет,полна лодка воды,все мокрые,мотор заглох...И посередь Волги....Ездил я на этой лодке-гавно.Все на себе испытал.На леща стоять на ней хорошо.....
Автор: Kvasnik (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-02-12 01:51
Ровный писал:
Так s494 свой прог продаёт,у него и корыто под два мотора заточено.(Я в 16 лет тоже с п2 и двух вих М начинал)
Автор: s494 (LENA-PK)
Дата:   16-02-12 04:26
АГА. Только сейчас снегом засыпало на лб всё и всех.
