 Московское время 18:31:18
 Владивостокское время 01:31:18
 Вопрос по прогрессу
Автор: Александр(Кот) (46.138.67.---)
Дата:   14-02-12 18:38
Здравствуйте. Знающие подскажите. Весной еду на Ахтубу,лодку свою не беру, беру мотор, Мерк 15. Лодка там есть, Прогресс. То что 15 будет для него слаба понимаю,но мне для рыбалки думаю хватит.Вопрос,управлять на румпельным мотором на Прогрессе будет удобно?
 Re: Вопрос по прогрессу
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   14-02-12 18:52
Я на Прогрессе (так же прокатном) с Suzuki-15 2т на даже на глиссер выходил. Управление не напрягает абсолютно.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Александр(Кот) писал:
> будет удобно?
Не очень.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-02-12 19:06
Неделю терпимо.
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-02-12 19:13
Kira писал:
> Неделю терпимо.
Дело привычки. Мне удобно и лодка маневреней на румпеле
Дата:   14-02-12 19:16
A_S1 писал:
> глиссер выходил.
Та! Я на Ниссане 9.8 выхожу на глиссер.
Дата:   14-02-12 19:42
Понятно,а то думал вообще будет не реально. Буду с женой и с ребенком,вес где то 220 кг.,на глис вряд ли получится,потролить хватит.
Автор: Штрих (89.208.169.---)
Дата:   14-02-12 19:48
> будет удобно?
Управлять не очень, но терпимо. На хонде-10 на Ахтубе на Прогрессе с весом пассажиров 250 кг по течению шел на глиссировании, против уже нет.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-12 19:50
Спинка заднего сиденья ставится на штатные крюки и стойки - румпельное управление становится приятным и более удобным (ИМХО), чем на "Метле". Тем более с таким мотором .
Дата:   14-02-12 21:04
Вообще-то глиссирование это вид движения относительно поверхности воды. Скорость относительно воды у тебя не меняется. Так что дело не в течении.
Дата:   14-02-12 21:10
" Скорость относительно воды у тебя не меняется. Так что дело не в течении"
- это только в первом приближении ;-)
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   14-02-12 21:18
> хватит.
Скорее всего и на глисс получится. Поскольку лодка прокатная, это наверняка будет П2 безо всех излишеств типа стекла, сидений и пр. :) ,а голый П2 с двумя взрослыми и ребенком должен глиссировать и под пятнашкой.
Автор: s494 (2.92.132.---)
Дата:   14-02-12 22:04
Ну ещё разок. ;)
Вот ты будешь идти также или лучше, п2 нагрузку большую вытягивает чем п4.
Но у тебя Мерк15, Суза ,говорят, более тяговитая. Хотя в большей степени это от винта будет зависеть, как мне кажется, может и не прав.
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-12 22:56
Вота!Тут вдвоем на 4-ке на глиссере идут.А на первом то вааще без проблем.И рулить удобнее.
Автор: KabotazNik (---.187.113-247.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-02-12 01:14
> будет удобно?
Для удобства управления советую удлинитель румпеля.
> хватит
Прог 2 под Мерк 15 выйдет на глис при указанной нагрузке на стандартном винте.
Прог 4 под мерк 15 выйдет на глис при указанной нагрузке (без ночлега) на грузовом винте (шаг 9).
Дата:   15-02-12 04:21
Ты знаешь как спинку проговского сидения поднимать для управления румпелем? Там сзади на моторной стенке два крючка штампованных есть, спинку ставишь над задним сидением.
Это п2 касается. Про п2м не знаю, есть ли они.
И удлинитель возможно не понадобится, будет в стенку упираться.
Да и сделать его можно из обычной дюралевой или пластиковой? трубы разрезанной на лепестки с хомутом. На неделю то, зачем деньги отдавать...
