| Московское время 13:54:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:54:46 |
Автор: Литр (---.trt.estpak.ee)
Дата: 27-06-04 01:28
Поставил на "Амур 2" двигатель Ford 2.0 .Скорость теперь 56.2 км/ч.На глисер вытенул пока самый большой улов 600 кг плюс нас двоих.Обашлось мне переделка в моем крае 400 баксов.Вот.
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата: 27-06-04 09:30
Молодец! В Хабаровске уже давно на амуры ставят импортные стационары.
Предпочитают дизеля.
Автор: Лысый.Амур-м,Волга (82.207.22.---)
Дата: 28-06-04 01:08
Я сейчас думаю ,что на Амур-М поставить!Раскажи какой Форд ты ставил и какие обороты он крутит и какие данные винта-400 енотов за удовольствие ездить с такой скоростью не деньги!У меня стоит Волга: При москвичевском винте(д300,н285)37км.ч ! 4000 об-лишняя тысяча и гиг.расход, При колоночном(Д300,Н485)те же 37км.ч при 3000 , А винт на котором я ездил 42
км.ч я потерял на родной стоянке :см фото!Может просто заменить мотор?
Дата: 28-06-04 07:14
Лысый,Амур-м,Волга..Двигатель от Ford Scorpio/Siera 2.0 литра. Не знаю склько и чего он выдает.но после "москвича" это примерно как "день и ночь".А установить его очень просто. Переходной вал, войдет в подшибник коленвала после не большой работы на токарном станке, сцепление от "Москвича" потходит к Форду, и переходному валу без всякой доработки.Выпускной колектор (от Амура с "москвичом) по окнам подходит,только отверстия под болты подгони напильником, в поддон установи спираль диаметром 12мм , водяной холодильник оставь старый, присоедени все к помпе и охлождение готово.Попариться придется с подушками.А так все.
