 Московское время 07:17:15
 Владивостокское время 14:17:15
 прогресс 4 ямаха 40XWS
Автор: v (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-02-12 19:30
Хочу купить запасной винт, но хотелось бы увеличить скорость, а то что двоем ,что четвером Скорость 50 км
 Re: прогресс 4 ямаха 40XWS
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-02-12 19:43
Ну а сейчас-то что за винт стоит такой замечательный?
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-12 20:01
Тахометр сначала и регулятор от Ивана купи.Винт без таха сложно подобрать можно крупно наипатца.
Дата:   12-02-12 22:26
Да хай знает с с мотором был.Заводской типа.
Автор: АлСин (---.opera-mini.net)
Дата:   12-02-12 22:38
Не та это лодка на которой скорость выжимают более 45,хоть винтом,хоть ПЛМ.Как-то сомнительно что и 50 выжал.А гнаться за скоростью на Проге-иметь в перспективе большой гемор.Нужна скорость-меняй лодку.
Автор: Игорь_Берики (31.162.46.---)
Дата:   12-02-12 23:46
АлСин писал:
Ну почему-же? На штатном 13-ом винте, трое на борту с барахлом, газ примерно 2/3 (даёшь полный-небольшой перекрут) - по ЖПСу 48 км.ч. Если поставить 15 винт и в полный газ - я думаю немного и за 50 км в час полюбому выдал-бы.
Автор: игорь71 (109.194.122.---)
Дата:   13-02-12 00:01
Винт на 15 для прогресса много будет на 14 в самый раз, штатный идёт на 13
Дата:   13-02-12 00:02
У меня 50 вдвоем с женой.Винт родной 13.Газ полный есс-но.
Автор: Волга-1 (95.84.22.---)
Дата:   13-02-12 00:06
На П-4 скоростей выше 50 км/ч добиться сложно даже и с более мощным движком. Прошлый год отъездил на оригинальном 14-ом винте, максималка (около 51 км/ч) по сравнению со штатным 13-ым не выросла, на крейсере лучше бежит.
Дата:   13-02-12 00:23
Присоединяюсь. Именно так и есть. Для этого корпуса и этого мотора.
Хотя Михаил-Саратов на 4Т полтосе Сусуке отжал и поболее, путем тонкой настройки высоты и умелого поддрачивания тримма. Но получил изрядного и неуправляемого дельфина где-то после 53-55.
Дата:   13-02-12 01:24
Да-да на 50 из одного места начинает выделятся адреналин.40 км в час мое мнение!
Дата:   13-02-12 05:43
Это смотря где ходить и с кем.Я с женой не более 35.Друг посоветовал найти лодку поскоростней обь но не помню под каким номером. Как говорит она полетит даже на вихре. И по энному месту бить не будет комфортно, будет против волны помягче идет.
Дата:   13-02-12 05:46
А подскажи дельфин пошел у тебя с каким загрузом лодки?
Дата:   13-02-12 11:37
Дельфин у меня был когда мотор стоял на 3 дырке от лодки.Переставил на 2 и нормально стало.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-02-12 17:35
Дельфин возникает не столько от загруза, сколько от скорости. Так что точную массу груза хрен высчитаешь.
Автор: Vovan Kostroma (89.179.190.---)
Дата:   13-02-12 23:22
На 2-ой дырке не будет дельфина.Зависит он от дифферента...
Автор: N-sk.Pro. (80.234.50.---)
Дата:   14-02-12 03:01
Игорь_Берики писал:
Прог 4 + Мерк 50 + Блэкмакс 14 шаг ;
К5м3 + Тоха 50 + Родной 13 шаг :
Полный газ перекрута нет.
Дата:   14-02-12 04:27
У меня на 2-ой дырке минус 3-4 км/ч крейсерской скорости и жесткие удары на входе в волну. На 3-ей все сказочно. Но в левом повороте бывают прохваты и при определенном распределении груза дельфин проскакивает на 48-50 км/ч.
А квази-клин сделать из пары шайб все руки не доходят. К сожалению как на Нептуне и Привете надеванием шланга или трубки на упорный штырь отделаться не удастся.
Автор: Игорь_Берики (188.19.98.---)
Дата:   14-02-12 04:36
N-sk.Pro. писал:
Некорректный пример. Какая загрузка лодок при данных конфигурациях? Да и моторы другой мощности приведены для сравнения. Если бы я в своём примере посадил в лодку ещё двух человечков то тоже бы шёл в полную тапку. На своём штатном 13 винте. И перекрута бы не было. Какая при этом была-бы скорость - это уже другой вопрос. Мотор у меня, кстати, стоит на второй дырке. Жалко что когда шёл вчетвером ЖПСа не было, чтоб скорость сравнить...Газу тогда тоже чуть не полный держал.
Дата:   14-02-12 04:42
У меня на второй дырке самая большая скорость 51км\ч.На третий ехать камфортней но скорость на 2-3км меньше.Винт родной на 13.
Автор: фотон (178.45.186.---)
Дата:   14-02-12 05:04
v писал:
А на сколько, скорости прибавит хочешь?
при 40сил 50 км в час это нормально,бустер 100 бежит но там 250 кобыл.
Идти на полных оборотах потратив бенза в два раза больше и придти на 5-10 минут раньше чем на крейсерских,для движка не гуд.
Я на свеже покрашенной мах 54.5 км в час по жпс разгонялся,прохваты на третей то же есть малясь при повороте если резковато входишь,этой осенью уже выше 50 не ходил.
Я лично себе запасной 12 солавский купил ,скорость на 2 км упала зато не задумываешся при старте сколько с тобой телепузиков
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата:   14-02-12 16:13
Ну я на своём П4, Я55, правда винт на 17, и лодка пустая, ну я один в ней, 57 разогнал, но надо сказать - ощущение не из приятных. Это верно, лодка не та, не для такой скорости. Да, и с 17м винтом, она каждый дополнительный килограмм чувствовала. Сразу скорость падала.
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   14-02-12 17:22
фотон писал:
> телепузиков
Думаю, 12 - это уже напрасная перестраховка. Я для себя определил оптимальным универсальным винтом 13-й Солас минимального диаметра (11,1). Этот винт гарантированно выводит на глиссер любую разумную загрузку Прогресса. Для одного-двоих налегке, может, имеет смысл ставить 14-й шаг, но в условиях наиболее частого варианта загрузки (двое-трое с вещами, снастями, бензином), - 13-й винт оптимален.
Автор: евгений 77 (---.211.ru)
Дата:   15-02-12 01:43
для такого комплекта лучше чем 13 ямахавский винт нету(не солас)и скорость и обороты полностью разрвьёшь и бенз и тяга.у меня прог 2 и ямаха 55.так с винтом 11.1/4 на 14 при полной загрузке обороты 5400 и скорост 53.а с малой загрузкой 56 мотор на 2 дырке стоит.думаю для вашего комплекта 14 винт многовато будет.
Автор: N-sk.Pro. (88.200.241.---)
Дата:   15-02-12 06:39
Игорь_Берики писал:
Эт я про Прог4 +Яма 40 и 15 шаг
(Если поставить 15 винт и в полный газ - я думаю немного и за 50 км в час полюбому выдал-бы.)
