 Московское время 19:03:53
 Владивостокское время 02:03:53
 Высота транца для Ветерка-8
Автор: Вовчик (---.mchs.gov.ru)
Дата:   26-06-04 08:56
Уважаемые коллеги! (в первую очередь Иван!) Подскажите какая оптимальная высота транца для "Ветерка-8"?
Всем удач на воде! Владимир.
 Re: Высота транца для Ветерка-8
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   26-06-04 22:52
Это неоднозначно и сильно зависит от килеватости лодки.
Приблизительно 400 мм, если мотор стоит по центру и угол килеватости 13~14°
и 390 - если абсолютно плоское днище или гидролыжа.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   28-06-04 16:34
А на сколько миллимов ниже киля должна быть антикавитационная плита? На картинке у Князева 40-80мм, а Еugееn'у <Ссылка.> рекомендовали 20мм. Под В12 на КАЙМАНЕ я поставил подкладку 20 мм и получил 45мм между килем и плитой - МНОГО брызг. Поднять выше сложно - струбцины цепляются за самый край транца. Угол выставил правильно. Чего-то мудрить и ещё поднимать?
Дата:   28-06-04 16:41
Да, глубоко у тебя мотор сидит.
У меня плита миллиметров на 20 под днищем, брызг мало.
Дата:   28-06-04 17:03
Я всё подпилил/отполировал и т.п. Скорость (лодка+мотор+барахло+водитель=230 кг) - 30 км/ч, по-моему маловато. Может ли из-за того, что глубоко сидит не добирать скорость?
Пришло письмо с завода - производителя карбов. Сегодня попытаюсь отсканировать и отправлю на мыло.
Дата:   28-06-04 17:25
Лодка 330, мотор 12-й, если я правильно вспомнил?
Маловато, но не из-за двух лишних сантиметров.
Надо смотреть на свечи и регулировать карб.
