 Московское время 10:25:32
 Владивостокское время 17:25:32
 YAMAHA 30 Проблема
Автор: AG (62.33.199.---)
Дата:   25-06-04 22:01
Есть YAMAHA 30 HWC румпельная.
Срочно нужен комплект для подключения тросов газа-реверса (Remote control attachment). Механизм Газ-реверс и троса есть.
Кто нибудь может помочь???
 Re: YAMAHA 30 Проблема
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата:   25-06-04 22:50
Внимательно посмотри на самом моторе. За 30 не знаю, но на 40-ке предусмотренно подключение боуденов (их иногда не замечают и игнорируют).
Переключение реверса сбоку на поддоне?
Если "да", то на самой ручке переключение должно быть штатное отверстие под концевик, а впереди (по ходу), э-э-э... отверстие под прижим собственно боудена. Если отверстия есть, но нет концевика и упора, попробую сфотать и показать.
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   25-06-04 22:54
С такой-же проблемой столкнулся пару лет назад с румпельной сузукой.
По каталогу и в беседе с дилером по телефону не смог разобраться, что заказывать. Куча прилабушек по идиотской цене, какие надо - не надо никто не знает.
В результате занялся рукоприкладством. Два дня работы.
Правда мотор уже продался, но можно сфотать, если нужно.
На той неделе. Пиши: igorСОБАКАuch.net
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата:   26-06-04 00:39
сть в продаже такие комплекты , родные стоят около 100 уе. Я изготовил самостоятельно . Но для этого нужно их увидеть . К сожалению фоток нет.
Спрашивай в магазинах где торгуют Ямахами. . Любая 30ка предусматривает такое подключение. Не обошлось без заводских деталей , так,что предпочтительнее купить комплект и не "грузиться"
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата:   28-06-04 03:37
Всем спасибо, спршивал я о том, есть ли у кого, чтобы не трахаться с изобретательством. Обзвонил Москву и Питер, цену называют (кстати 123 евро за полторы мелких железок), а в наличии ни у кого нет. Придется изобретать.
