| Московское время 10:40:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:17 |
Автор: Дмитрий1973 (85.26.241.---)
Дата: 07-02-12 13:21
Добрый день
В 2003 году я прибрёл лодку JAWS ЮК производства привезли мне её из г.Пусан .
Лодка служит исправно. Но случилась неприятность осенью были утеряны на неё выкручиваемые части клапанов . Которые выкручиваются при спускании воздуха из балонов лодки . Канал по каторому приобреталась лодка уже не существует . В интернете таких лапанов как будто не существует . Найден был похожий клапан американской лодки ПВХ-ки но он меньше по размеру (прикреплённый файл). Фото аригинального клапана к сожалению нет. Подскажите где можно найти такие клапана .
С уважением Дмитрий
Автор: 46-15 (193.19.120.---)
Дата: 07-02-12 14:52
Судя по изображению, это клапан типа Boston. Такие стоят на многих лодках Sevylor. Раазмеры можете указать? В воскресенье доберусь до своей лодки, померяю, он или не он.
Дата: 07-02-12 18:06
Да на фото клапан от лодки зодиак американской я его выложил для примера у моей лодки клапана больше диаметром чем от неё . Размер могу снять только внутренней резьбы клапана так как внешняя часть утеряна (которая ыкручивается при спускании воздуха из лодки )
Дата: 07-02-12 22:56
Думаю не у одного меня Ю. корейская лодка с такими клапанами . Скинете размеры выкручиваемого клапана , ну или хотя бы его фото .
Дата: 08-02-12 11:31
Был и на Баджере там таких клапанов тоже нет . Блин даже и незнаю что делать сезон не за горами а я без лодки казалось бы из за такой мелочи ((((
Дата: 09-02-12 20:44
Неужели не у кого корейских морских лодок нет? С такими клапанами! Кстати фактура ПВХ на них очень толстая рекомендую тем кто ездит по кустам и топлякам по-моему Д12 называется .
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 10-02-12 05:20
У меня две ватрушки (заказывал на Баджере) так там такие клапаны судя по Вашей фотки.
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 10-02-12 07:17
Не ищи завёртки на свои клапана,ищи клапана в сборе такого-же или большего диаметра и меняй целиком.
Автор: Garri H (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-02-12 13:26
munduruk писал:
100%
Дата: 10-02-12 17:07
Тогда соответствующий вопрос . А кто ни будь извлекал внутреннюю часть клапана (стакан) и лодки . Думаю если есть способ не «выламывая» то может и выйдет заменить клапан целиком. Способом подбора подходящего диаметра стакана клапана.
Дата: 11-02-12 21:38
Да похоже никто не задумывался над этой темой . Ребята удачи всем , клапанам вашим на лодках того же . Проблема актуальна или вы не понимаете её ? Буду сам решать .блин ВОДНАматорники ……. Спасибо тема закрыта .
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 11-02-12 21:51
Дмитрий1973 писал:
а Вы надеялись что Вашу проблему за Вас решать будут? придёт добрый фей принесёт новые клапана и вклеит сам.
Дата: 20-02-12 12:25
Обсуждают всякую ерунду а вот конкретно случись у кого что с клапаном (ездим то далеко и мастерские под рукой не находятся на воде ). И труба дело никто ничё не знает как чинить как менять . Задал простой вопрос и тишина . Поэтому и желаю Вам удачи на воде (может фея к вам и прилетит туда помогать)
Дата: 20-02-12 13:48
Дмитрий1973 писал:
---Если на воде сумеешь потерять клапана,то уже никакая фея не поможет,двигай к дому.А если уже дома,то иди в ближайший магазин лодок и покупай комплект клапанов.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 20-02-12 15:27
Дмитрий1973 писал:
Ты купил лодку с редкими клапанами.
Ты пролюбил эти редкие шишовины.
А теперь все виноваты, что не говорят где их взять.
По существу.
Если ситуация безвыходная, то я бы вырезал нах этот клапан целиком, заклеил бы это отверстие. В другом месте баллона установил клапан, который можно свободно купить в соседнем магазине.
Инструкцию по замене клапана можно посмотреть на Баджере.
badger.ru/reviews/workshop/6768.php
Удачи на воде.
Дата: 21-02-12 15:26
Да пролюбил ибо сам вам об этом поведал . Обратился сюда потому как посоветовали (типа тут Спецы «коих я не заметил»). Да прошу совета как быть в данной ситуации (поменять клапан целиком со стаканом ? как?). Совета нету )))))) . Способ вырезать рассматривается как самый крайний и безысходный . По поводу вашей ссылки то там меняется не клапан (целиком)а завёртка клапана . В моей конструкции клапана она как раз и утеряна.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 21-02-12 17:22
1. Меняйте клапана целиком на те, что есть в продаже.
2 . Купите такую же лодку как у вас (на "разборке"), и используйтие клапана от нее.
А ты все завертки потерял? Или хоть одна осталась?
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата: 21-02-12 20:19
Дмитрий1973 писал:
По
> утеряна.
Как раз целиком клапан,у баджера завёрток нет,только клапан и пробка.Отвернул верх клапана,потом вынул через отверстие нижнюю часть.Сборка без клея в обратной последовательности.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 21-02-12 23:26
Дмитрий1973 писал:
Мдя...
Способ
Почему безисходный? А если опять крышки пролюбишь?
Лодка с нетрадиционными клапанами - изначально ущербна. Меняй целиком.
По
> утеряна.
Мля! А моск включить?
Вырезаешь отверстие под новый клапан, вырезвешь старый, через это отверстие заводишь в баллон основание нового клапана, закручиваешь ответную внешнюю часть нового клапана, оставшееся отверстие заклеиваешь.
ВСЁ.
З.Ы. Извини, если резковато получилось...
Автор: Андрей из Омска (---.net109-120-25.se1.omkc.ru)
Дата: 22-02-12 04:12
Дмитрий1973 писал:
Дорогой друг! Сил нет больше, смотреть на эту тему. Человек мучается, а вредные коварные форумчане все знают, а помогать не хотят.
Дмитрий, на самом деле, вам всё уже подсказали. Был уверен, что вы решили свою проблему, нет же, тема снова появилась. Постараюсь вам подсказать. Пути, по-моему, всего два.
Первый. Клапан, который изображен на вашем фото, 100% клапан «Бостон». Он довольно распространен на различных изделиях в тематике «отдых на воде». Это лодки «Севи-лор», «Интекс», «Бествэй» и т.д. Именно он имеет закручивающуюся часть, которую легко выкрутить рукой, ну и, если что, потерять… Клапан традиционной конструкции для лодок ПВХ вы не разберете без специального ключа и не выкрутите. Так что поищите по городу в магазинах в отделах «отдых, туризм» продукцию указанных выше производителей, да может и других. Убедитесь перво-наперво, что это клапан «Бостон», и что он соответствует клапанам вашей лодки. Ну а дальше, вечер поиска в Интернете, и заказывайте его с доставкой. Сам я лет пять назад покупал такой ремкомплект в «Спортмастере», именно «закрутки».
Второй. Если, все таки, не удастся приобрести клапаны данного типа, меняйте на обычные, что, конечно, не очень хотелось бы делать.
Других вариантов я больше не вижу. Судя по профилю, Дмитрий, вы не «чечако» какой-нибудь, все у вас должно получиться. Действуйте, не теряйте время, день быстро пребывает, скоро на воду! Удачи.
Дата: 22-02-12 11:24
WebRacer
Потерял все так как при сдувании лодки они выкручиваются полностью (такая конструкция) И все 9 лет её эксплуатации хранились в ящике с инструментом лодочным, до следующей охоты-рыбалки . Н этот ящик как раз у меня и скамуни…ли.
munduruk
Стакан клапана у всех лодок и баджер не исключение .смотри свою ссылку внимательней.
Да нормально всё . Просто лодка покупалась 2003 когда пвхастиков на дальнем востоке по пальцам пересчитать можно было. Первая лодка у меня была Фрегат (3 сезона) по истине гоу-но, поэтому и брал эту Ю. корейскую (была возможность) о клапанах как-то тогда не заморачивался. По поводу замены вроде нашел умельца в гараже на коленке лодки чинит . Отзывы неплохие о нём . Обещает поменять за 7 рублей. Но хотелось бы самому всё сделать (руки откуда надо растут). Вот и спрашиваю кто может менял клапана целиком . Но похоже тухло здесь с этим.
Дата: 22-02-12 11:32
: Андрей из Омска
Клапан на моём фото по конструкции один в один как мой но мой больше по размеру . Фото моего у меня нет. Интернет весь перерыл с октября искал. НЕНАШОЛ . От безысходности решил поспрашивать по сайтам рыбаков- охотников . Но видимо не судьба узнать, что за клапана такие были у моей лодки . Да сезон не за горами . Отчего ещё печальней становится .
Дата: 22-02-12 12:11
Дмитрий1973 писал:
Ахренеть!
Приезжай, я тебе за 6 руб. поменяю.
Если руки прямо растут, то делай как тебе написали - меняй клапана целиком.
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата: 22-02-12 14:42
2 Дмитрий1973
Может не стоит заморачиваться с поиском оригинальных клапанов?
Купите какие есть(с меньшим диаметром резьбовой части),найдите токаря и закажите ему футорку-переходник.
Футорку на клей в корпус,а клапана перед сборкой в футорку! :)
И не придётся переклеивать ничего.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 22-02-12 15:44
Самое простое сделать втулку переходник под имеющиеся в свободной продаже клапана. Засада может быть в грамотном токаре и снятии истинного размера имеющийся резьбы на клапане лодки.
Второй вариант полная замена клапана и ответной части на лодке на стандартные изделия.
Автор: Дмитрий1973 (83.149.52.---)
Дата: 22-02-12 20:48
Транспорт туда обратно до тебя дороже встанет )))) плюс починка )))) а как делать я и пытаюсь узнать но никто не колется )))).
Дата: 22-02-12 21:02
: Andreyka
Токарей нормальных нет у нас, помёрли все, как думаю и во всей русси матушке . А те что есть, так я лучше их точить могу . Но проблема не в токарях а в тех клапанах которые продают ,стакан у них на подобии мусорной корзины , резьба пластмассовая неизвестно как себя поведёт при клеении уж очень мелкая она . Проще рядом вклеить этот новый клапан ,старую дырку клапана заклеить
Дата: 22-02-12 21:09
Лодка в гараже холодном лежит тепла дожидается, как потеплеет сразу фото выложу . Или выложу решение проблемы для тех кто в бедующем с этим столкнётся
