 Московское время 22:11:29
 Владивостокское время 05:11:29
 Как установить Н23 на П4?
Автор: Роман Дубна (---.techno-com.ru)
Дата:   24-06-04 21:25
Задался целью правильно установить угол наклона "Нептуна-23" относительно транца на "Прогресс-4". Вроде, нормально идет, но может, можно и лучше? Посоветуйте
 Re: Как установить Н23 на П4?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-06-04 21:48
Там всего 5 дырок. Неужто трудно все перепробовать?
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   24-06-04 22:08
Крепишь к мотору времянный кронштейн и ставишь на него пузырёк от весов (забыл мудрёное слово, вари..., ну уровень короче плоскостной ). Мотор устанавливаешь на берегу строго горизонтально по уровню. Ессно горизонт антикавитационной плиты и потом кронштейн подгибаешь так чтоб пузырёк показывал по центру концентрических кругов. Потом осторожно не повредив кронштейна ставишь на лодку и под нагрузкой оцениваешь положение мотора, ну и приводишь в соответствии с пузырьком.
Дата:   24-06-04 22:10
Дык пробовал, разницу особенную не уловил. Опыта мало. Всегда же лучше спросить у спецов, чем самому доходить
Дата:   24-06-04 23:00
Правильно выставить можно по тахометру. Перемещая упор, засекать макс. обороты. Остановиться на таком положении, когда обороты максимальны. Это довольно чувствительный способ, т.к. перемещение на одно положение может дать 200 оборотов, а это хорошо заметно.
Дата:   24-06-04 23:29
И ещё смотри за корму, чем меньше расходящиеся волны, тем лучше.
 Ставишь на максимальный угол (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   25-06-04 03:27
На котором мотор не хватает воздух.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   25-06-04 15:05
Еще зависит от нагрузки. При малой можно поставить повыше, лодка идти будет на пяточке скорость и обороты вырастут. При больших загрузках лучше немного опустить, иначе выход на глиссирование будет долгий, через вставание лодки на дыбы, или вообще невозможный.
Автор: _Александр_Дубна (---.beelinegprs.com)
Дата:   25-06-04 17:27
Может не в тему, но на "казанке" с "вихрем" у меня выставлен самый маленький угол, а она все-равно не галиссирует, придется клин подкладывать для уменьшения угла.
Автор: Вовчик (---.mchs.gov.ru)
Дата:   25-06-04 21:46
Экспериментируй - переставляй штырь, меняя угол наклона, чтобы "петух" за кормой был как можно дальше.
