| Московское время 17:37:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:12 |
Автор: k9 (---.gbk.ru)
Дата: 23-06-04 23:33
Поможите. А то Нептун с Москвой 30 с 4 человеками на глисс не выходит. Винт красного цвета. Насколько я понимаю - "универсальный".
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 23-06-04 23:42
Нифига.
У "Москвей" 25, 30 винты окрашены так:
белый, шаг 250 - грузовой,
синий, шаг 280 - средний,
красный, шаг 300 - скоростной.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 23-06-04 23:58
Если в свое время московский винт на 250 подходил для Нептунов, то что мешает купить Грузовой для нептуна на 220 и поставть егона МОскву ?
Дата: 24-06-04 00:00
ааа. блин. А белого все равно нет. Есть только синий. Попробую на нем.
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 24-06-04 00:12
Какой Нептун по номеру -3 ? И второй вопрос - как Москва 30 , как мотор?
Дата: 24-06-04 00:33
Синий (Если речь идет о Нептуновском винте), а иногда и зеленый- скоростные- шаг 300
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-06-04 01:03
Посадочное место нептуна таки отличается от московского. С москвы на непстун - легко. Обратно - принципиально невозможно.
Автор: k9 (---.dialup.wplus.net)
Дата: 24-06-04 05:25
черт. Белый винт от Нептуна я благополучно купил. А почему невозможно его на Москву посадить? Вообще то очень похож. А попробовать смогу только на выходных., к сожалению.
Дата: 24-06-04 07:04
Невозможно без переделок.
Нужно ступицу вместе с демпфером аккуратно вглубь протачивать.
Дата: 24-06-04 07:12
Да.
Но в принципе для меня вопрос встал в 100 рублей токарю спецавтохозяйства.
Проточил для установки на "Ямаху".
Автор: Иван Томск (---.elecard.net.ru)
Дата: 24-06-04 14:58
Да там несложно все переделать, я сам не имея профессионального токарного образования, переделал два нептуновских винта. Там же просто убрать лишнее, и все.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 24-06-04 15:11
Сам пользую Москву-30. Синий винт у меня с шагом 300. Красного нет. А белые с шагом 250. Если кому интересно могу синий сфотографировать, на с торца на ступице нанесены параметры.
Дата: 24-06-04 17:20
У москвы другие размеры крышки редуктора. И в ее винтах в ступице сделана глубокая выемка под эту крышку. А у нептуна такого нет. И переделать нельзя.
Дата: 24-06-04 18:41
Не очень моторная эта Москва. Выставить на ней зажигание практически невозможно. Когда она все таки заводится - довольно сильно вибрирует и шумит. На выходных ходил под ней без кожуха. Периодически смотрел в широко открытый, алчный рот мотоциклетного карбюратора, и приходил в ужас от толщины струи бензина, которая туда хлестала. В общем жуть. За полчаса катания - примерно 8 литров. Надо что то делать...
Дата: 24-06-04 18:53
Иголочку в карбе опусти. Зажигание говно. Сам двигатель на самом деле очень грамотный. С хорошего мотора слизали. На вихре струя не тоньше смею тебя уверить. Да и на сравинительно экономичном привете тоже не подарок.
Дата: 24-06-04 21:48
При соединяюсь, расскажи как. Хочется винт с 285 шагом, а то 250 и 300 шагом уже есть.
Дата: 24-06-04 22:06
Насколько я понимаю, на московскую ось он одевается, но не может сесть до конца. Т.е. остается некая щель между корпусом редуктора и обтекателем винта. Так может и черт с ней. Вставить как можно глубже, просверлить новую дырку для шпильки, а щель оставить как есть? Или щель не канает?
Дата: 24-06-04 22:13
Постараюсь, но сегодня уже не успею, скорее всего завтра опишу все и отправлю.
