| Московское время 01:47:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:47:22 |
Автор: egor (---.13.36.50.licenz.rmt.ru)
Дата: 24-06-04 17:11
Резиновый демпфер провернулся, его вытащил, купил новый. Как правильно его вставить, просто загнать или посадить на клей ? Какой клей нужен ?
Буду благодарен за советы.
Автор: sam (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 25-06-04 05:20
Сажать на клей нет смысла - на винте "зубы" закусывают его огого - не снимешь. Нет гарантии что новый демфер не провернется снова. Я поменял два демпфера и все не мог вкурить - почему прокручивается винт. Самый лучший способ не маяться с демфером - заштивтовать его. Берешь сверло под резьбу М5-М6, дырявишь его(демпфер) насквозь прямо по центру, нарезаешь резьбу с двух сторон в латунной втулке и загоняешь туда обрезки болта с пропиленной канавкой под отвертку. Длину обрезков делаешь такой, что бы они не выступали над поверхностью резины.
С приветом от счастливого овладателя Ветерка -12!
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 26-06-04 23:20
Я побоялся дырявить втулку столь большими отверстиями.
Ограничился нерезьбовыми штифтами диаметром 3 мм.
Подробности здесь.
