| Московское время 22:18:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:18:08 |
Автор: Fishman (---.yar.ru)
Дата: 23-06-04 15:54
Имею надувнуху 3,5 м. Мотор разгоняет её где-то до половины газа, после чего ощутимой прибавки скорости не происходит. Начитался теории - понял что маловат шаг винта и велико скольжение для большой лодки. Вопрос: имеются ли в продаже винты с большим шагом ? Гнул ли кто лопасти самостоятельно для увеличения угла атаки на больших оборотах и возможно ли это ???
Автор: Eвгений (217.198.4.---)
Дата: 23-06-04 19:28
Скорость не увеличивается, а обороты-то возрастают? Если нет, то как раз грузовой(т.е. с меньшим шагом) и нужен.
Евгений.
Дата: 23-06-04 19:39
Подбор оптимального винта в этом случае существенно скорость не увеличит, т.к. лодка 3.5м объективно тяжела для 3.3 л.с. Разве что мотор будет работать в режиме ближе к номинальному.
Евгений.
Автор: alex_saratov (---.san.ru)
Дата: 24-06-04 02:40
Если правильно выставить мотор по высоте и наклону, то выйдет на глисс.
У меня Мерк 2.5 выходит с надувной лодкой дл.2,5м,общ масса 130кг. Фото есть в форумах.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 24-06-04 04:54
Мож и не поверите, но сам видал как Бриг 360 глиссировал с Хондой 2, моего товарища... Так, что дерзайте, так сказать: нет предела совершенству...
Автор: Александр Киселев (194.135.56.---)
Дата: 24-06-04 06:24
В прошлом году была в Московии фирма под названием "Адра". Предлагала на заказ для Мерков, Тохатсу и Ниссанов малой мощности запчасти, ГСМ и алюминиевые винты с шагом 4, 5, 6, 7 и 8 дюймов стоимостью $90. Потом телефоны перестали отвечать. Возможно, сменили адрес. Если найти их новые координаты, думаю, будут и винты.
Автор: k9 (---.dialup.wplus.net)
Это наверное без седока. Или с Белкой и Стрелкой на борту. Кстати, название группы "Стрелки" тоже космической тематики?
